Elscooter/moddningar/förbättringar.
l2t
Inlägg av l2t »
Här tänkte jag att vi kan skriva om diverse förbättringar och modifikationer på våra kära elscootrar.
Jag börjar med en förbättring som är ett måste i mina ögon.
Laddkontakten på Xiaomi M365 sitter idiotiskt till, kanske inte spelar någon större roll om man
bara laddar någon gång då och då men varje dag så är det döden :twisted:
För närvarande så vet jag inte riktigt var den ska placeras men funderar :humm:
Edit: Ändrade till rätt beteckning på numret.
Glycol79
Re: Elscooter/moddningar/förbättringar.
Inlägg av Glycol79 »
Närmare styret som på min Ninebot, förvisso dumt när man har den ihopfälld. Det har jag dock sällan. Funderar på att steloperera den på samma sätt som VOI har gjort med sina hyrscooters. Så mycket stabilare att köra då.
Förresten är det någon som vet var man kan få tag i DC-pluggen som passar Xiaomi och Ninebot. Jag hittar bara laddare på ebay och liknande. Jag tänkte ladda med min 4 kanals RC-laddare och bara använda kinaladdarna i nödfall så jag vill helst inte klippa av kabeln på dem. Har märkt att det går bra att ladda med dubbla strömstyrkan om man har extra batteriet. Vi har nämligen 3 scooters. 2st ninebot ES4 och en m365. Smidigt att kunna ladda hela familjens scootrar samtidigt med en säker laddare istället för 3 st kinaladdare.
Övriga modifieringar som är gjorda. ES4 har annan firmware. Gick att få upp i 38 km/h. Men är nu begränsade till laglig fart men betydligt starkare så de sackar knappt i backar.
En har fått helljus i form LEDstrålkastare på styret. Matas direkt från batteriet via stepdown. Helljusknapp för tummen givetvis.
Håller på med ett extra batteri till m365. Skall monteras på styret likt ES4 men så nära hjulet det går, lägre tyngdpunkt är bättre.
l2t
Inlägg av l2t »
Lite mer räckvidd önskades, så jag började leta efter någon lämplig väska/låda.
Hittade denna lämpliga väskan
Passar ganska bra till 30 st celler, för fördubblad räckvidd.
Ska fundera ut en lämplig fastsättning oxå.
Blir nog enligt bild 2 eftersom det blir lättare att koppla ihop cellerna då dom ska ligga 3P
och även lite plats i mitten för en Bms.
l2t
Inlägg av l2t »
Lite extra belysning i mörkret kan man inte få för mycket av.
Glycol79
Jag har inte pillat sönder m365:an ännu. Den är helig då jag använder den varje dag.
Hur ser elsystemet ut i den? är det lika krångligt som i ninebot. På ninebot så snackar alla delar med varandra. Hjärnan är instrumentpanelen som i sin tur snackar med motorstyrning, båda batterierna, samt 2 st LED strip på undersidan. Den är lite krånglig att hålla på med då minsta förändring ibland gör att inget fungerar, inte ens laddning.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick reparera led bakljuset eftersom det hade kommit in vatten och förstört led dioden.
Istället för en ytmonterad fick jag plats med 8 st vanliga 3mm.
Glycol79
Min m365:a blev tyvärr i Lund. Tydligen av en scooterladdare eller vad man kallar dem. Hade ställt den utanför en butik på kvällen. Bredvid stod någon annan scooter samt två Tierscooters. Enligt vittne hade en skåpbil kommit och plockat alla Tier samt min scooter och även den andra "civila" scootern. Så där stod vi, två uppgivna medelålders män utan scootrar.
Har hört historier om liknande fast i Stockholm. Det rör sig altså om privat köpta scootrar som plockas av scooterladdare. I vissa fall har lås klippts av.
Funderar på hur jag skall skydda mig från det. Funderar på att sätta GPS-tracker på familjens kvarvarande. Det är Ninebotscooters. Vet dock inte hur jag skall dölja den. Kanske 3d-printa en ny dashboard som gömmer den.
Har förövrigt kört 350 mil med ena scootern. Batterierna verkar fungera bra fortfarande. Men lager i hjulen är lite glappiga och måste nog bytas.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det är just det där att de är alldeles för lätta att sno om man lämnar dem obevakade som gör att jag ännu inte köpt någon. Är ju bra sugen annars men måste man bokstavligen hålla i den tills man kommer hem igen så blir det inte så mycket kvar av användningsområdet.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick punktering 2 gånger i veckan på framhjulet. Man ska inte köra med för lågt lufttryck eftersom
innerslangen glider lite mot däcket och det var just det som hade hänt med mitt framdäck.
Innerslangen var helt sönderskavad. Fick köra hem från jobbet till tåget helt utan luft, det gick men inte bra alls.
ganska omöjligt att hitta en butik som hade något på lager.
För att överhuvudtaget kunna köra till jobbet så köpte jag ett soliddäck på Biltema. Det blir ju inte som ett riktigt däck men tills jag
får hem riktiga däck så får det fungera.
Blir nog 10" istället. Ska även modda en hel del till hösten.
l2t
Inlägg av l2t »
Med en del våld och uppvärmt däck så gick det ok.
l2t
Inlägg av l2t »
Första testet, blev ca 10 km på det solida däcket.
Självfallet märks ojämnheter mer.
Det som märktes mest var att styrningen blev betydligt oroligare.
Ska man köra långa sträckor så ska man absolut ha vanliga däck.
Ska försöka hitta 10" däck någonstans först, får åka på detta tills dess.
Blir lite annorlunda körsätt men fungerar tillfälligt.
l2t
Inlägg av l2t »
Nu kändes det som det var dags med riktiga däck igen.
Köra på Lunds kullerstensgator med solida däck är inte roligt alls :doh:
Allt skakar sönder nästan. Tandfyllningarna lossnar och man ser dubbelt :D
Hittade en firma i Sverige som verkade ok. Har beställt 2 gånger och lär bli fler.
Kanske testar att montera dämpare oxå, får se hur det blir med det.
Skapliga priser och snabb att skicka delarna. CuriousJoe
l2t
Inlägg av l2t »
Tänkte montera lite led strips men funderar hur man ska montera dom på bästa sätt.
Först så ska dom in i lite krympslang sen en liten slang.
Kanske 3d printa lite fäste? :humm:
l2t
Inlägg av l2t »
Verkar snart vara dags med ett batteribyte på min scooter verkar det som.
börjar få kraftigt minskad räckvidd. Har nu laddats upp strax över 600 gånger.
l2t
Inlägg av l2t »
Monterade 2 st extra bakljus. Bakskärm ska oxå bytas.
