Pi Zero LED
SeaGull
Pi Zero LED
Inlägg av SeaGull »
Efter att ha bränt SD-kortet (tror jag), så har jag installerat om på ett nytt kort.
Är orolig att samma sak skall hända igen, då LED'en lyser kontinuerligt.
Kör Mosquitto MQTT, Node Red, och Netbeans/C.
Har installerat https://github.com/StuartIanNaylor/zram-config för att minimera slitaget.
Borde jag vara orolig?
mrfrenzy
Re: Pi Zero LED
Inlägg av mrfrenzy »
Har du databasen med din statistik lagrad på SD-kortet? Det är dom inte gjorda för.
Om du nödvändigt vill använda SD-kort så kan du försöka konfigurera din programvara att köra databasen i ramdisk och bara spara till disk en gång per timme.
Alternativt köp ett dyrare SLC/MLC SD-kort gjort för kameraövervakning, det tål att skrivas dygnet runt i tre år.
