ohm mäta nätverkskabel
Lacariuz
Inlägg av Lacariuz »
°mäta motståndet i en cat6 kabel. Jag har dålig koll på vad det är för värden man ska få så jag tänkte fråga er.
vad är ett vettigt värde från en 40meters nätverkskabel, jag har mät upp 0.99ohm - 1 ohm.
mvh Andreas
Re: ohm mäta nätverkskabel
Troligen, omöjligt att veta.
Vad är problemet?
Lacariuz
Jag ska använda den till en växelriktare. Ska mäta faserna med fasklämmor, i manualen står det att värdet mellan de olika klämmorna inte får variera för mycket. Tänkte kolla själv innan montörerna kommer och installerar.
Stämmer det att motståndet i en kabel ökar ju längre kabeln är ?
Ja, ju längre kablar desto högre resistans.
men vad är det för handikappad utrustning du använder, riktig mätutrustning påverkas inte av ledningslängd.
Lacariuz
Det är ingen topp utrustning jag har. Det är en multimeter från Clas ohlsson.
Vad menar du med fasklämmor? Menar du strömtransformatorer? Du vet att du inte får lämna utgången på en sån öppen? Den måste alltid vara ansluten till nåt (det låter som du tänker mäta en fas i taget med en vanlig multimeter och det tror jag inte kommer funka).
Eller menar du att du ska mäta nätspänning med en CAT6-kabel? Den är inte godkänd för så hög spänning.
Lacariuz
Det är strömsensorer de kallas för tror jag :humm: Funktionen är att Ferroamp växelriktaren ska kunna känna av hur mycket ström det går i de 3 faserna och sedan jämna ut så det går lika mycket i varje fas.
Det räcker med en cat6 kabel så det bara är en kontroll kabel. Men efter att ha pratat med Ferroamp supporten idag så räcker det om man sumrar kabelen. Man behöver inte ohm mäta.
Jag gjorde ett försök med ohm mätning när strömsensorerna satt runt faserna och då fick multimetern spunk som sagt :)
Så jag skall koppla lös strömsensorerna och mäta igen.
