Stendöd 47 tums LCD Tv
Mullan71
Inlägg av Mullan71 »
Tjena nån som har nån aning om vad felet kan vara har kollat att ström går ut från kretskortet cn6 2och4 har 12v cn4. 5-6 12v cn4.1 har 3.3v som står på kretskortet . Hur går man vidare.skickar med ett kort på styrkortet eller vad det heter. Det andra kortet i tvn
Re: Stendöd 47 tums LCD Tv
Har den något fabrikat, namn och/eller typ nr? Årsmodell kan vara intressant också.
"Stendöd" betyder att ingenting alls händer? Inga ljud (pip, knaster, smällar, vad
som helst), inga bild eller ljus fenomen?
Mullan71
Mullan71
Det händer inget när man ansluter tv
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Inte ens ett litet blink från den lilla stand-by lysdioden?
Mullan71
Släkte ner totalt mörker anslöt tvn . Inte ett liv i den stendöd helt enkelt
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Är den lilla säkringen hel (syns på översta bilden) T 3,15A
Mullan71
Japp . Tar jag bort den så får jag ingen spänning på cn-utgångarna
Mullan71
Hej igen har mätt lite mer nu på cn6 2och4 får jag 12v men håller jag kvar en längre stund så går spänningen ner till 0 volt och ett pyttelitet pip hörs sen upp till 12volt igen ett par gånger sen ingen spänning alls . Inget pipande heller . Kan det vara en kondensator som är lite dålig kanske
Mullan71
Tänkte på en grej till det står 12v3 är det 3 ampere som menas eller. kanske ska mäta strömmen också .
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Om du pluggar i strömmen och sedan väntar i flera minuter, börjar TVn blinka ett återkommande mönster på power-LED då?
Den blinkar en ensiffrig felkod i så fall.
Här är service-manualen som täcker din modell:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... nfo/22399/
Notera i tabell 2-1 vilka bilder och diagram som är relevanta för din modell, annars blir det förvirrande att se nästan identiskt material repeteras.
I tabell 5-2 mappas felkoderna till olika delar i TVn.
Felkoden du får, slår du upp i kolumnen "Layer 1".
Du ser att den kolumnen är ganska grov, det är samma siffra på flera rader:
För att sedan få mer specifik information måste du sätta TVn i ett felsökningsläge.
För att göra det måste du löda en kopplingstråd från SDM-punkten på systemkortet till jord någonstans, och därefter plugga i ström i TVn igen.
SDM-punkten syns på din bild av systemkortet, och du kan även söka på "SDM" i service-manualen för att hitta den i diagrammen:
Nu får du återigen vänta i några minuter tills att TVn börjar blinka power-LED igen, och den här gången blinkar den en två-siffrig kod, som du kan slå upp i kolumnen "Layer 2".
Som du ser i den kolumnen så är det unika siffror på varje rad.
När TVn är i det här läget så lämnar den även alla power rails igång när den har fallit i protection mode (då den börjar blinka felkoder), så i det här läget kan du även spåra upp och mäta alla rails, men beroende på vilken felkod du får så behöver du kanske inte göra det.
Mullan71
Gjort framsteg nu 2 blink 2 blink
GastonDeVille
Ser det inte ganska grillat ut vid dioden strax intill säkringen eller är det något annat?
En skugga, klister?
:EDIT: Om det nu är en diod... :|
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Mullan71 skrev:Gjort framsteg nu 2 blink 2 blink
Har du lödkolv så du kan kolla upp layer 2?
En vild gissning är att du får felkod 53.
Mullan71
Fått en kod nu . Roligt o göra framsteg 5 korta 3 snabba . Vad säger det . Svårt o tyda felkoder
