Koppartjocklek pcb i rörförstärkare?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Hej!
Tänkte bygga rörförstärkare (till gitarr). 80W.
Hur tjock bör kopparn vara i kortet jag etsar?
Har noll koll.
Vart köper man långa kopparkort billigt?
Fotoresist eller ej. Vad som helst.
Ca 1,5x4-5 dm.
Hare gött!
Re: Koppartjocklek pcb i rörförstärkare?
Tjockleken beror på strömmen som ska gå och vilket spänningsfall som accepteras för en given längd.
Men då rörförstärkare normalt använder ganska höga spänningar lär strömmen ju bli låg vilket gör att snart sagt allt duger.
Jag minns inte vad normaltjockleken är men den räcker ganska säkert till.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Standard är väl 35 um? Max ca 0.9 amp per mm bredd har jag för mig?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Var du köper kopparlaminat?! Kolla BHIB, de känns som en lagom firma som säljer.
Vad för rör ska ge 80W?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tackar! Då är det bara att köra!
Jag drar breda banor för att vara säker.
Jag har en förstärkare jag moddar friskt i. (DNS SUPREME 120).
Uteffekten ska tydligen vara ca 80W.
Slutrören heter EL504. (snorbilliga) Jag tänkte nu sno chassi, transformatorer och rör från den och gör sedan egna preamps, tonestack och ltp fasvändare och liknande slutsteg fast med justerbar bias.
Min senaste plan är nog att CADa ett kort som passar i förstärkaren och lägga in massa extra lödpunkter och ställen man kan bygla eller modda hur man vill mellan olika antal förstärkarsteg, switchar, kanaler, filter osv. Verkar gå att skicka gerberfil er och beställa 5st färdiga kort från Kina för 600 spänn +avgifter. Blir ju billigare än att etsa själv!
HUGGBÄVERN
EL504, det var ju lite udda. Har du kollat på GU50, också snorbilliga och du får modesta 120W med fyra rör ...
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Här finns allt man behöver för att räkna ut vad kopparlaminatet klarar, dessutom är programmet gratis och det tycker vi ju om. :mrgreen:
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit/
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Ska du moddda och lödaom ofta så välj tjockare koppar. Mekaniskt tåligare.
Min 2 korvöre.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Som nämnts , rörförstärkare arbetar med höga spänningar.
Inga höga strömmar, men avståndet mellan folierna är desto viktigare.
Jag har sett rörförstärkare där det skett överslag och till slut kolar korte upp och det pyr och brinner.
3 - 55 mellan höga spänningar bör vara nog.
Roy
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tackar för tips!
Insåg att man kan cadda layout och beställa 5 st färdiga kort från Kina för ca 600kr plus avgifter.
Billigare, lättare och snyggare än att etsa själv.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Glödströmmarna är stora. Använd gärna 70 mikrometer koppartjocklek.
alexanderson
För att få större mekanisk stabilitet är det lämpligt att öka kretskortets tjocklek till 2,4 mm.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om ledningsmönstret inte är allt för komplicerat kan du köpa tunn kopparplåt på Clas Ohlson och klippa till med plätsax. Så gjorde jag till min dcdc-omvandlare på 2x200W. Lodade fast plåten uppepå den etsade ledningen.
Teknikern
Bannad
"Lodade fast plåten"
Nej nej nej nej, det heter "Lödde fast plåten" och så heter det "Jag ska löda fast plåten", "Jag lödde fast plåten" "Jag har lött fast plåten" och ingenting annat. :ajabaja:
Att det ska vara så j*vla svårt,,,,, :wall: :wall: :wall:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Finns väl ingen anledning att ha tjockare än 35 um. Mina 50 A kraftaggregat har inte tjockare koppar.
4kTRB:s plåtklipperi verkar krångligt, löd fast koppartråd i stället, lättare att forma.
Teknikern: På västkusten säger de ”lödade”, vilket jag tycker är tokigt.....
Protte
