Kommunicera mellan picar på längre avstånd
pema
Inlägg av pema »
Tjena,
Behöver kommunicera mellan två pic.ar på ett avstånd av kanske 300-500 meter. (genom relativt tät skog)
Några tips på hur?
Kollat på radiomoduler (kjell) men de har inte så lång räckvidd. Vad krävs för att skicka logik i så långa kablar, lär väl behöva förstärka signalerna lite..
matseng
Inlägg av matseng »
Koppla pic'arna till RS422 eller RS485-omvandlare, så kan du köra 100 kbit i lite över en kilometer på vanlig partvinnad kabel.
Ethernet (10-1000 Mbs)
Radiolänk (ca 10-20 Mbs)
Kopparkabel (0 - ca 100 kbs)
Du kanske ska tala om vilken hastighet du behöver...
pema
Inlägg av pema »
hastigheten är inte problemet, 100 kbs räcker mer än väl. Tänkte mest på användarvänligheten, det är ju krångligare att dra kabel genom skogen än att använda någon form av radiolänk men men.. får kolla lite på de där omvandlarna helt enkelt, tack..
Ett par billiga komm-radio och tonsignalering ?
Acal säljer LPRS's Easy Radio som är riktigt lättanvända. Det finns en tranciever som duger till detta om du ska prata åt båda håll. Enkelt sett: Mata med 5V, koppla till en UART (default 19K2,n,8,1, kan lätt omprog.) och skicka max 180 bytes åt gången.
Sätt sedan en lämplig antenn på och *pooofff* är du klar.
För lite skoj, klicka på den svenska flaggan på produktsidan med trancievern... :-)
T.ex : "Räckvidd i överskridande av 250m lina av syn"
pema
Inlägg av pema »
:) där har de verkligen lyckats med översättningen..
Trancievern med lämplig antenn verkar juste, nästan så man ska investera i ett par och mecka lite med. Annars gillar jag idéen med kom-radios kanske borde köpa ett par sådanna först och testa lite, känns som räckvidden på dem går hand i hand med priset bara..
matseng
Inlägg av matseng »
Du får nog hissa upp antennerna ovanför skogen i sådana fall. 400 meter i tät skog är inte vad jag klassar som "lina i syn" (tolkar detta som fri sikt).
douryd
Inlägg av douryd »
Jag har inte testat räckvidden än, men jag köpte denna kit för att utvärdera.
http://se.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 2827&N=401
Den är för basic stamp, men kretsarna går att använda till vilken processor som helst. De sköter felkorrigering mm, vilket är knepigt i kod...
Är du intresserad har jag en över...
//Douglas
BER
Inlägg av BER »
Modulen nedan skulle förmodligen fungera bra.
RF-UM96
http://www.sparkfun.com/shop/index.php? ... 555&cat=62&
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
BER: du länkar till sparkfun galma sida, deras nya sida finns här:
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=155
