Löda Kanthaltråd?
robertr81
Löda Kanthaltråd?
Inlägg av robertr81 »
Värmeslingan i mc-handtaget har gått av någonstans. Går det att löda ihop bråttet? Eller är lödtenn dåligt på ett sådant ställe? Vet ej hur varm tråden blir.
Bjaellerud
Re: Löda Kanthaltråd?
Inlägg av Bjaellerud »
Sådan tråd är rätt lik ristfritt stål, dvs krom nickel legerat.
Ej lödbart med tennlod.
Man kan ta ut skruvklämman ur en sockerbit och skruva dit en vanlig tråd.
Ett annat sätt är att löda silverlod på tråden, den är sedan lödbar.
Men lödning med silverlod kräver flussmedel och silverlod, (dyrt) samt gasolbrännare.
Vanligare är mässinglod som kan finnas på verkstäder, men kräver högre temp än gasolbrännare.
Huruvida tennlod klarar värmen beror på hur varmt ditt motstånd blir. Men en handbärmare kanske inte blir mer än 50 C.
Roy
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Skarva med kontaktpressning.
robertr81
Mindmapper skrev:Skarva med kontaktpressning.
Vart hittar jag sådana som är så små?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Hur tunn är tråden ?
Eventuellt kanske man måste vika den dubbel i hylsan.
robertr81
Den har ärgat av.
Har suttit ihop sen innan med väldigt små hylsor.
(Inringat i rött är ändar som suttit ihop och gått av. Saknas ca 3cm.
Tänkte man kanske kunde ta en tunn enledare och tvinna runt. Man kan heller inte tillföra något som gör att det blir väldigt knöligt där under...
Bjaellerud
Kontaktpressning nämnde någon.
Ja det gjorde jag en gång för hundra år sedan då jag skulle göa lågohmiga mottånd till ett försärkarebygge.
Så smala? Är svåra att finna. Därför föreslog jag inte detta.
Det jag använde den gången var smala kopparrörbitar. Sådana smala kopparrör finner man som kapillärrör i termostater.
Slakta en frys kyl tvättmaskin etc och finns att sensorbulben är förbunden med själva termostaten, med ett smalt kopparrrör.
C.a 1,5 mm med hål kanske 0,5 mm. Det går att klämma om en tråd.
Roy
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Skulle denna typen av skarv fungera?
https://nelco.se/sv/product/kabelskor-k ... 00824%20SK
ToPNoTCH
Mina minsta crimp-hylsor har OD 1.3mm och ID strax under 1mm.
Jag har en sådan tång som trycker från fyra håll, och där funkar dom bra.
Det kanske är svårt att crimpa sådant här smått utan tång.
Vill du ha några och testa så PM'a
I hobbyaffärer (om nu inte dom är utrotade vid det här laget) brukar man ju kunna köpa koppar och mässingsrör i oerhört små dimensioner annars.
Jag har några liggandes när jag behövt nåt lite rör eller liknande och fått köpa en meter :)
