Är komponenten trasig?
Q-Fot
Inlägg av Q-Fot »
Jag håller på att felsöka en TV jag köpt, jag har lokaliserat 2 st. transistorer som inte verkar som de ska, men vad vet jag? :shock:
Jag har bifogat en bild, det är 2 st. likadana på kortet & jag får olika värden ur båda komponenterna samt att jag kan mäta åt båda hållen om ni förstår vad jag menar?
enligt vad jag minns & kan utläsa så skall jag bara kunna mäta åt ena hållet?
kan någon vänlig själ bekräfta att de är trasiga om jag kan mäta dem åt båda håll som i detta fall?
Vart får jag lättast tag på dessa?
Tusen tack för hjälpen!
breflabb
Re: Är komponenten trasig?
Inlägg av breflabb »
Dom här, mosfetarna går inte att mäta som vanliga transistorer. Det positiva med dom är
att om det blir fel så blir det kortis i 99% av fallen. Att du får olika värden beror på hur
krtetsen ser ut runt trisserna. Vad är det för TV och modell? och vad är felet?
Och kanske en bild eller två
Q-Fot
Inlägg av Q-Fot »
Tusen tack för svaret breflabb
Jag skall kolla upp alla detaljer när jag kommer hem & fota så återkommer jag, extremt tacksam för din hjälp!
breflabb
En bild på lappen på bakstycket också
