T - Svarvning, enklare adapter i stål.
mittkonto
Inlägg av mittkonto »
Skulle behöva en adapter av stål.
Bifogar bilder, sketchen i FreeCAD v.0.18. Det är både gratis samt fritt, så ladda gärna ned och testa!
Filen är 7zip'pad, iom då .FSDstd är ej tillåtet, vid behov duger peazip fint.
Ritningen är förenklad (förhoppningsvis).
Fråga gärna om nåt är oklart. :)
Hojta till om pris!
Tack på förhand!
mrfrenzy
Re: T - Svarvning, enklare adapter i stål.
Inlägg av mrfrenzy »
Om du lägger upp filen som .step .iges eller liknande kan alla öppna den oavsett cadprogram.
mittkonto
Ok!
Första gången jag exporterar step i FreeCAD.
hummel
Inlägg av hummel »
Stålkvalitet? Tolerans?
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Om det inte är jättehemligt får du gärna berätta vad den ska vara till?
Blev väldigt nyfiken på till exempel vinkeln 98.13°
/Johan
mittkonto
hummel skrev:Stålkvalitet? Tolerans?
Hej hallå!
Ursäkta, det där livet kom emellan. Alltid besvärligt när det kommer i vägen för viktigare saker.
Det här är fortf. högst aktuellt behov. Dock, behöver jag skriva ut och göra en test passning först.
Får troligtvis göra om den och bygga på en 3cm, iom som vanligt; "vad kan möjligtvis gå fel?"
verkstaden skrev:Om det inte är jättehemligt får du gärna berätta vad den ska vara till?
/Johan
Absolut inget hemligt!
Måtten är vad som blev snabbt via, dels, uppmätning samt koll på vad gäller standarder för lager till styrröret (headtube på utomsocknes) på en cykel och då biten med att jag fullkomligt vägrar ge mig att rita något i cad utan att sketchen blir helt constrained/löst eller vad det kan heta på svenska.
Saken är den att tidigare var det i regel 1 1/8"/28mm rakt styrrör på cyklar och numera avsmalnande (nedifrån - upp; kronan sett)från 1.5"/38mm till 1 1/8"/28mm.
Alternativ:
Ett som inte finns på kartan.
Att köpa en helt ny ram. (vilket iofs kommer göras senare, snarare tillverkas)
Att modifiera ovanstående.
Att göra en adapter; där det går att pressa in lämpligt lager. Detta kommer då att bygga på framgaffelns höjd och förändra hm.. dynamiken på cykeln. Men det får det bli tills en ny ram antingen köps, eller tillverkas. Det senare är nog ett rimligare alt., faktiskt.
