Tips om programvara nu i peparkakshustider
Allt som rör 3D-skrivare.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Frugan ville att jag skulle printa ut en form till att göra ett pepparkakshus på min 3D-printer.
Googlade lite och stötte på detta:
https://www.instructables.com/id/3D-Pri ... -and-Open/
Kortfattat går det ut på:
Köra Inkscape med en plugin
Skapa en SVG-fil av mallen till pepparkakan, sätta färgerna röd och grön på outline och inside, spara som och välja "OpenSCAD cookie cutter file".
Öppna filen i OpenSCAD och ändra parametrar så det ser bra ut. Spara som STL.
Jag kan tillägga att frugan är nöjd :D :vissla:
Alla programvarorna listade ovan är OpenSource. Inget som kostar pengar alltså.
Edit: tog bort ofullständig mening.
tingo
Re: Tips om programvara nu i peparkakshustider
Inlägg av tingo »
Om man bare vil ha noen som er ferdige, så finnes det mange på Thingiverse https://www.thingiverse.com/search?q=cookie+cutter
taimanov
Inlägg av taimanov »
Skulle vara lite roligt att fräsa ut dörrar, fönster. :lol:
tingo skrev:Om man bare vil ha noen som er ferdige, så finnes det mange på Thingiverse https://www.thingiverse.com/search?q=cookie+cutter
Högst varierande kvalitet på dessa dock, jag har printat en del och vissa fungerar riktigt bra, vissa är nästintill oanvändbara..
JanErik
Inlägg av JanErik »
Dom där flygplansmåtten har jag också printat, fast bara viggen, gripen och draken, dom var bra gjorda som i att dom var vassa och hade en kant att trycka på, men något ostabila.
Förra årets skörd..
rvl
Inlägg av rvl »
Nån här som har testat att nörda till det och ta med laserskäraren?
Ser ut att gå bra. Någorlunda jämntjock deg är ju annars också önskvärt.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Snyggt! Bra tips, tackar ! Kan vara kul för barnen nu också!!
tingo
Inlägg av tingo »
Test først! Pepperkaker som har vært kuttet av en laserkutter lukter ikke spesielt godt etterpå...
pi314
Inlägg av pi314 »
Någon som testat att fräsa i bakade pepparkaksflak?
Om man låter det ta riktigt lång tid så borde det i princip gå att 3D-printa pepparkakshus med just pepparkaksdeg och typ IR-värmare som gräddar det som man precis sprutat ut. Typ spruta en rad i taget på en vägg i taget, och låt en annan del som rör IR-värmare sakta röra sig uppåt längs väggen som byggs osv. :)
