Spänningsfall över Solenoid?
mav
Inlägg av mav »
Det gäller en Solenoid i en krets som slår ifrån och stannar. Jag har mätt spänningen över solenoiden och den är initialt ca 6,5V (mätpunkt 24-25) och efter en liten stund faller spänningen till ca 4V och då slår solenoiden ifrån. Någon som har en ide vad som orsakar spänningsfallet över solenoiden? den skall vara konstant ca 6-7V. kan de t vara dioden D902 eller kondensator C825? någon som har ideer?
Marta
Re: Spänningsfall över Solenoid?
Inlägg av Marta »
När spänningen över solenoiden minskar, är det då spänningen i punkt 24 som sjunker, eller punkt 25 som stiger? Mätt relativt GND.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det syns bara en bit av schemat så det är svårt att säga.
Om du kan hitta en GND referens som Marta skriver så är det lättare.
Kan ju vara att spänningen SKA sänkas för att minimera strömbehovet/solenoiden inte ska brinna upp, men det blev för stor sänkning.
Protte
mav
Inlägg av mav »
På en sidan på Pinch Solenoiden så var det inte mycket spänning 0,4V medan på andra sidan 7,2V.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det låter OK med den spänningen när den är i dragläge.
Rullbandspelare? Vanlig bandspelare? Nyfiken bara :D
Marta
Inlägg av Marta »
Det är spänningen i de nämnda punkterna när felet kommer som är intressant. Första steget i felsökningen är att avgöra om det är transistorn som drar solenoiden mot GND som släpper, eller matningen av hållspänningen som gör det.
Schemat som postades senast är ett hårt avskalat schema för att visa grundprincipen för att ge dragspänning. Ganska intetsägande för felsökning.
Posta en länk till hela schemat/servicemanualen och nämnda mätvärden mot GND när felet visar sig så kan vi hjälpa Dig vidare i felsökningen.
mav
Inlägg av mav »
Hej, Här är schemat på styrkortet. Jag byter iallafal den kondensatorn (470uf, 6,3V) som ligger parallellt med en resistor bredvid "Pinch solenoiden".
http://www.bilddump.se/bilder/201910311 ... 101.52.PNG
prototypen
Varför det?
D903 som sitter i serie spärrar att kondensatorn INTE ska kunna tjuva ström från solenoiden.
Kondensatorn gör verkan bara när man stänger strömmen till solenoiden
Protte
Edit, det saknades ett INTE
mav
Inlägg av mav »
det är jag som rör till det, menade nog kanske C824. Men något gör så att solenoiden slår ifrån/av hela tiden,,
Marta
Inlägg av Marta »
När släppet inräffar, drar då solenoiden för broms samtidigt?
Om så inte är fallet, hur ändras spänningen i punkt 24, 25, 29, 31, 32 när felet uppstår?
Är felet stabilt repeterbart? Tar det alltid ungefär samma tid tills den släpper? Ungefär hur länge då?
C824 kan näppeligen vara felorsak. Den är där för att ge en högre spänning från Q802 när solenoiden skall dra så den får extra kraft då.
mav
Inlägg av mav »
Jag har mätt i punkt 24 mot jord och då är spänningen ca 7V men efter ca 1 minut sjunker spänningen till ca 4V och då åker solenoid pinnen tillbaka. Den är spänd med en fjäder så det är fjädern som drar tillbaka solenoiden. Så det verkar vara när spänningen sjunker i punkt 24 så minskar den magnetiska kraften i solenoiden och fjädern drar tillbaka pinnen. Nu gäller det bara att hitta felorsaken till att spänningen sjunker i punkt 24.
Marta
Inlägg av Marta »
Vad sker med spänningen i punkt 21, 20 samt kollektorn på transistorn rakt ovanför Q902 (punkt 1 utritad längst till vänster)?
mav
Inlägg av mav »
Q902 (2SC789) mellan C-E ca 13V, B-C 0V och B-E 0V. Så det verkar bara vara spänning mellan punk 21 och 1 Collector och Emitter.
Mathias
Marta
Inlägg av Marta »
De värdena är en självmotsägelse.
Mät igen och mät punkterna mot GND, inget annat. Mät medan solenoiden har för låg spänning.
Mät även punkt 28.
Marta
Inlägg av Marta »
Innan Du byter transistorn, mät. Speciellt punkt 28 och transistorns bas.
Hur är det med 2W effektmotståndet som matar ström till zenern? Är lödningarna till denna förmodat varma komponent OK?
