Inaktivera högtalare på klocka
skrackodla
Inlägg av skrackodla »
Hej!
Hoppas detta är en ok fråga i detta forum.
Jag är sugen på en klocka som pratar då och då av sig själv samt när man trycker på en ganska stor knapp. Jag vill att den ska hålla tyst! Jämt!
Hur avancerat skulle ni icke-dödliga gissa att det är att tysta ner denna novelty item för gott? Gillar designen, vill inte ha nåt som skriker tid/lustigheter hela tiden/så fort man korsar armarna och kommer åt knappen.
https://www.nixon.com/se/en/dork-too/A1266.html
Har mailat tillverkaren och det finns ingen funktion som gör detta.
What say you, electro wizards?
Ha de!
//Anders
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Inaktivera högtalare på klocka
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen till forumet! Om jag förstår din fråga så vill du att den aldrig skall säga tiden!
Där är det ju bara att oskadliggöra en kabel till den lilla högtalaren.
Men vad vet jag som just nu är uppe en timme mellan kl halvtre och halvtre!
Eller köp en annan klocka.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är precis så lätt eller svårt som det är att kapa en av högtalarens anslutningar. Hur lätt eller svårt detta är, är det omöjligt att säga utan att känna till konstruktionen. Svaret måste därför bli att frågan inte kan besvaras utifrån de givna uppgifterna.
Kan Du länka till bra bilder på enhetens insida kan Du få ett bättre svar.
Har Du noll erfarenhet av elektronik i allmännhet och det riktigt lilla formatet i synnerhet är chansen att lyckas infinitesimal.
Biker
Inlägg av Biker »
Håller med föregående talare , köp en annan klocka som motsvarar dina krav
Att välja en klocka där fronten till 80% verkar bestå av högtalaren, för att sen stänga av högtalaren, verkar ju lite... ologiskt? :)
I och med att det handlar om en armbandsklocka så är ju risken att det är väldigt svårt att koppla bort högtalaren utan att behöva börja skära i mönsterkortsbanor etc.
Jag reagerar lite på att de påstår att boetten är "injection molded stainless steel"... Rostfritt brukar inte direkt vara ett material man gjuter med.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Inte så ovanligt med rostfritt stålgjutgods men sandgjutning.
Inte "injection molded" endast formsprutning plast och special formsprutnings metall legeringar med låg smältpunkt .
https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_casting
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Antagligen blandning av rostfritt pulver och plast som de formsprutat och sedan sintrat.
Höganäs AB gör 3D-printers med arbetar med liknande teknik. https://www.hoganas.com/sv/services/digital-metal/
skrackodla
Tack för svar!
Förstår att det är omöjligt att ge ett exakt svar utan fullständig info om konstruktionen, men att ni med mer kunskap kanske kan göra en uppskattning baserat på storlek av själva huset samt storleken på högtalaren i förhållande.
Hittade denna info om klockans föregångare:
http://www.crazywatches.pl/nixon-metal- ... watch-2005
Jag är ute efter designen, som är väldigt udda och inte enkelt hittas hos 100 andra tillverkare, så "köp annan klocka" undanbedes.
Då får väl rådet bli "Köp en klocka och håll tummarna för att du kan koppla bort högtalaren utan att den går sönder".
Utan att ha sett hur klockan ser ut inuti går det inte att säga mer.
En högtalare har normalt två anslutningar, kapar man en av dem kommer högtalaren bli tyst. Så allt handlar om hur lätt det är att kapa dem. Är det två sladdar är det bara att klippa, men är högtalaren fastlödd på ett flerlagerskort kan det vara värre. Då måste du kanske löda loss den.
Marta
Inlägg av Marta »
Hittade en bild på en förfärlig hemsida av föregångaren. Denna har en relativt stor högtalare, kanske ansluten med sladdar, Ser enkelt ut.
Detta säger inget om efterföljaren, som inte är tänkt att öppnas av användaren. Med lite tur är det något liknande, men kan lika väl vara en liten sak avsedd för mobiltelefoner.
bearing
Inlägg av bearing »
Om klockan inte massproduceras i Kina, utan görs på beställning av Nixon i USA, så borde du ju kunna be dem att tillverka en klocka till dig utan högtalaren inkopplad.
Men jag tror inte att det är svårt att fixa själv. Och ifall det visar sig vara pilligt borde en urmakare kunna göra jobbet åt dig.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Limma fast knappen som aktiverar ljudet. Så riskerar du inte att trycka på den :-)
Pressa in silicon i högtalargallret så hörs den inte.
Kanske kan sätta volymen till extra low i någon meny?
