Tube socket wrench?
UgloBuglo
Tube socket wrench?
Inlägg av UgloBuglo »
Jag behöver en sån här (eller något liknande) för att komma åt en 34mm mutter som sitter dumt till långt ner. Dessutom sticker bulten upp 120mm över muttern, och den går bara komma åt ovanifrån.
Vad heter de på svenska, och var kan jag köpa en?
Engelska namnet verkar vara Tube Socket Wrench eller Spanner.
[edit: nej, bulten sticker inte upp 120 METER :D ]
ajje
Re: Tube socket wrench?
Inlägg av ajje »
Rörnyckel eller rörsticknyckel är namn du kan använda i dina sökningar :)
Vid en snabbkoll lyckades jag dock inte hitta någon 34mm, 32 och 36 mm fanns dock :(
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Har löst liknande någon gång genom att svetsa en vanlig hylsa på en rörbit. :D
En sån här kanske:
Dahl kallar den för Kranmutternyckel Novipro
Det är en nyckel med ledad ända och fjäderbelastad räfflad klo
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Bacho har men måste nog beställas
https://www.bahco.com/se_sv/rorhylsa--mm-pb_1936m_.html
Du kan kapa av en vanlig 34mm hylsa (så du får fri genomgång) och svetsa på ett rör. Om du har svets?
Får du plats med en kråkfot? Hittar inga 34mm
Köp en 34mm blocknyckel på biltema och bocka 90grader så har du en kråkfot. Eller svetsa ett rör på den avkapade ringnyckel sidan av blocknyckeln.
UgloBuglo
Tack för tipsen! :tumupp:
Tyvär har jag varken tillgång till svets eller färdighet att använda en, har aldrig svetsat i hela mitt liv :-(
Får se om jag kan hitta någon återförsäljare som kan ta hem en Bahco rörhylsa till mig.... eller kanske börja med att köpa en billig blocknyckel och se om jag kan bocka den först, om det skulle få plats.
Hur lång behöver hylsan vara?
UgloBuglo
om den ska nå upp över bulten måste den vara längre än 120mm, men det borde funka med kortare om jag tar grepp om hylsan med en rörtång från sidan.
I så fall räcker det nog med 60-70mm skulle jag tro, men har inte mätt det exakt. :humm:
Palle500
Du har inte en bild på objektet?
Är alltid lättare att komma med förslag på vettiga lösningar om man vet hur det serut.
UgloBuglo
Jag ska försöka ta en bild när jag är i lokalen nästa gång :)
Det jag försöker få loss är framgaffeln till en elskoter, det sitter två muttrar på själva stången en bit ner i fästet mot bottenplattan... typ, jag använder säkert fel benämningar på grejjerna men ska se om jag kan ta en bild.
UgloBuglo
Ha!
Jag skar till en "gaffel" av en bit plast som jag kunde sticka ner och mäta bättre med, och det visade sig att kartongbiten jag måttade med tidigare måste ha flexat lite - muttern är 36mm,inte 34mm.
Helt plötsligt blev allt lite enklare, 36mm verkar vara mer standard så en snabb sökning gav flera alternativ av rörnycklar på eBay.
Jag beställer hem en för £21, det får det vara värt att slippa krångla mer.
Tack för alla hjälp & förslag!
