Funkar denna Varistor som ersättning
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Hej
Jag har ett kretskort som det blivit kortslutning i och en Varistor fullständigt har smulats sönder
Var en hel del sot på kretskortet från denna Varistor som mer eller mindre brunnit upp
Kortet sitter i en torktumlare så 230 V anslutning
Har hittat korslutningen och har lagat problemet men insåg jag inte hade en likadan Varistor att sätta dit
Den som satt på kortet var märkt S10K275. Jag hittade en liknande komponent på ett gammalt kort jag skrotat men denna är märkt S14K300
Frågan är helt enkelt. Kan jag använda denna komponent istället som jag har hemma eller behöver jag beställa en exakt likadan som satt på kortet?
bearing
Re: Funkar denna Varistor som ersättning
Inlägg av bearing »
Vad är det för skillnad mellan dem då, om du läser databladen?
Kortet fungerar väl utan varistor. Det handlar mer om vad du känner att du vill ha för skydd, tänker jag.
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Jo glömde skriva det
Den som heter S14 verkar vara specat för högre DC Spänning samt ett högre Imax, men vad får det för påverkan på kortet. Gör jag något dumt om jag löder dit den..
Se bild från databladet bifogat
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kör med den, inga problem. Den kommer att skydda lika bra som din gamla.
Dom här komponenterna ger skydd bara när det är katastrofläge ( Överspänning )
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Ok, tackar för svaret och hjälpen..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den som satt där var 10 mm i diameter och börjar leda runt 275 volt AC.
Den du hittat är 14 mm i diameter och tål därmed högre ström men skyddar först vid 300 volt.
Hittar du en för 250 volt så funkar den med, vi har ju bara 230 i Europa.
Ju större dess bättre, tål mer skit på strömmen.
Protte
