Skärma högtalare från 4G
Jag har lite problem med att 4G uppkopplingar ger det klassiska "mobil nära högtalareljudet" på en högtalare och undrar hur man ska filtrera bort det.
Ger ett RC filter nån effekt eller måste man ha skärma högtalare? Vet inte hur detta är löst i mobiltelefoner.
Re: Skärma högtalare från 4G
Högtalare är inte känsliga för mobiltelefoni, men jag gissar att du har en känslig förstärkare. Sätt klämferriter på kablarna till förstärkaren. Låt kabeln går igonom hålet två gånger. Det brukar lösa det.
"förstärkaren" är en transistor som tar en PWM signal från en processor och generar en "pipton"
bild?
Du kan sätta en common mode spole om du vill, det är ofta effektiviare än en klämferrit, även om det är samma sak.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Borde detta inte vara en fråga för PTS?!
Man får väl inte sända ut signaler som stör allehanda apparater hursomhelst ...
Findecanor
Heh. Ljudet brukar uppstår nära mobiltelefonen när någon ringer till den, inte nära masten.
PTS bryr sig dessutom bara om att masterna står tillräckligt tätt. Om de står för tätt eller strålar för mycket för att gå över gränsvärdena är en fråga som de givit till kommunerna ...
PWM går till bas på en NPN tranistor via 1 k. Emitter kopplade till jord, kollektor till en högtalaranslutning och VDD till den andra högtalaranslutningen.
Högtalarsladdarna är ca 3 cm långa och oskärmade, ej tvinnade.
Ljudet är eg. 2G-pulserna men de kan kanske ledas in från de långa ledningarna till transistorn.
Störningen kommer ganska säkert in till transistorns bas och bör därför avkopplas där till en början.
Kollade lit mer på näter...verkar som GSM gör störningar på 217 Hz (eller nåt sånt, runt 200 Hz) och min PWM ligger på ca 4 kHz.
Så ett högpassfilter på basen på nån 1 KHz borde lösa problemet?
Kan ju och försöka dela jordarna, men då blir det bara att de har en anknytningspunk, nu är det samtliga.
Vad tror ni om det?
Vad tror ni om det?
Är det där samma störningar som jag får på min transistor när kompisen pratar i sin nya mobiltelefon?
Du har inte fastställd VAR störningarna kommer in - och utan den information är det mycket svårt att hitta rätt ställe att göra rätt sak på.
Du kan testa med högpass-filtret - men OM det är GSM-skurarna som stör kommer de att ha branta flanker vilket leder dem genom ett högpassfilter ändå.
Så det bästa är att t.ex. avkoppla drivningen av högtalaren. Exakt hur den är kopplat är ju inte beskrivit men jag antar att det är ena högtalaranslutningen till + och den andra till GND via transistorn. Och i så fall kan det vara en bra idé att avkoppla + mot GND i det steg.
Bjaellerud
Problemet är att din högtalare med förstärkare inte är HF-avkopplad, och fungerar som en radiomottagare.
Det är vanligt, och förr kunde man till och med höra mellanvågsstationer på dåligt konstruerade försärkare, bandpelare och TV-apparater.
En förstärkaranläggnings skall kunna samexistra med en radiosändare.
En mobil telefon är en radiosändare som ibland sänder för att kommuniisera med sin basstation, samt när den blir uppkallad svarar den med en sändning.
Var glad att det inte är din hårddisk i datorn som låter sig störas av radiosändare och raderas.
Fältstyrkan från en mobiltelefon är stark på nära håll, och mången dåligt konstruerad elektronik tål inte detta.
CE-märket innebär att utrustningen är provad för påstålad radioeffekt.
Ofta är det sladden till högtalaren som fungerar som antenn och leder in radiosignalen till förstärkaren, som sen detekterar radiosignalen förstärker denna och skickar ut till högtalaren.
Nu vet vi inte riktigt vad för förstärkare du har, hembygge? Eller gammal rörförstärkare?
Att avstöra oavstörd eleketronik kan vara riktigt besvärlig.
Men många av tipsen i svaren handlar om att sätta HF-spärrar på in och utgåmgar på förstärkaren.
De inbördes stegen i en förstäkare bör även de avkopplas mot HF.
Roy
Roy
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Vid gynnsamma förhållanden och tillräckligt stark radiosändare kan man ratta in en radiokanal på en vedspis och då är det inte konstigt om en liten förstärkare kan snappa upp ett och annat.
