nätagg "Amitron LA-30" byggsats!!
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
Tjena då mitt förra ställbara nätagg är under renovering så hittade jag ett gammalt bygge hemma! ett reglerbart nätagg "Amitron LA-30" står det på kretskortet någon som byggde denna förr i tiden? det saknas några komponenter på kortet så jag tänkte om ni kunde kolla. sedan om ni har någon byggbeskrivning så är jag välldigt tacksam!
det som saknas är:
R23
D9
och sedan vilka anslutningar som ska anslutas vart :)
Tack på förhand!!!
erajoma
Re: nätagg "Amitron LA-30" byggsats!!
Inlägg av erajoma »
Hittade själv ett kretskort med texten AMITRON LA-30 i källaren och dessutom en artikel i RT nr 10 från 1980 som beskriv ett nätaggregat baserat på ett kort från Amitron electronic,Trädgårdsgatan 17, 85101 Sundsvall, tel 0601172900. R23 är kopplat till visarinstrumentet, som inte heller ar angivet, D9 är en röd ljusdiod, antagligen inte kritisk vilken typ.
Hälsningar
Jonas
ASEA
Inlägg av ASEA »
Klassiskt och rätt typiskt labbnätagg för tiden, byggd runt IC-kretsen LM723 och 2st 2N3055 effekt-transistorer.
30V och 2.5A, helt ok för ett enkelt nybörjar-labbaggregat.
R23 är en anpassning till det visarinstrument man valt så att det visar rätt, vilket är fritt att själv välja av lämplig modell.
Likaså om man vill att det ska dubblera som både spänning- och strömvisare med en omkopplare(för att spara pengar) eller om man vill ha separata mätare.
Radio & Television artikeln.
R&T 1980-10 utdrag nätagg LA-30.pdf
LM723
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf
Tror ni att detta är aktuellt fortfarande?
Tråden är 20år gammal.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Det är väl alltid aktuellt att komplettera med information för nästa som söker info om samma sak.
Oavsett hur många år det går mellan inläggen och/eller hur relevant det är för ursprungliga TS så samlas ju kunskap och det kan ju inte vara fel.
I detta fallet så är det också ett bra nybörjarbyggprojekt tänker jag och en bra artikel i R&T och som kan inspirera andra att kanske bygga nåt liknande.
Med andra ord detta är väl lite vad forumet är till för....
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja det var toppen att lägga in schemat, om tre år kanske någon googlar på detta nätagg och blir mycket glad när de hittar tråden.
gs455
Inlägg av gs455 »
Nostalgi! :D
Jag har ett sådant agg än idag, byggt av en kompis
i mitten av -80 talet, jag köpte det av han några år senare.
Var även och handlade komponenter där på Amitron i Sundvall ibland.
Notera att minus är kopplat på den gröna inte den svarta för han
som byggde det ville ha det så och det har aldrig blivit ändrat.
Bytte dock kretskortet till ett nyare för 10-12 år sedan då jag
skulle ladda ett batteri och det gick inte så bra!
opampen
Inlägg av opampen »
Jättebra att lägga upp det! Alltid intressant!
