Skärbord med oscillerande kniv, skär snett?
Foamcutter
Inlägg av Foamcutter »
Tjena.
Jag har ett skärbord, som jag skär skumplast med upp till 60mm tjock.
Kniven oscillerar och bordet fungerar utmärkt på både x-y axel, den skär rakt och snyggt allt som heter rektangel med 90 gradig vinkel blir superbra.
Men..
Direkt jag skär något med radie, oavsett storlek. 5-10-5-20mm eller mer så vinklar sig hela fyrkanten, den blir alltså inte rät i vinkel.
på en bit som är 700x150mm lång, så skär den ytterkanten runt om perfekt, rakt och allt ok.
Alla runda cirklar inne i rektangeln faller åt en sida, totalt faller skärningen 5mm åt en kant.
Jag håller på att bryta ihop, och försöker förstå mig på felet, men ingen inställning öht gör någon skillnad. :roll: :shock:
Själva radien blir bra, men själva fyrkanten vrider sig.
Någon som kan ge mig ett bra svar på detta fenomen?
FormerMazda
Re: Skärbord med oscillerande kniv, skär snett?
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen!
Det enda jag kan tänka på direkt utan att veta mer eller fundera för mycket, men när axlarna samarbetar så tappar den steg? Kanske nåt relaterat till spänningsaggregat?
Mer info om maskinen är nog intressant.
Hemmabygge? Märke/modell? Styrsystem?
Och gärna nån bild på maskinen och på lyckat vs. misslyckat resultat.
Kan du posta en bild på maskinen, samt på en detalj du är missnöjd med?
Foamcutter
Ja detta säger väl allt. :)
Det är en kinesisk maskin, med Yaskawa Stegmotorer.
jihe
Inlägg av jihe »
Vad är det för typ av kniv? Är det bara som en tråd eller har den en bredd? Hur byter den riktning? "Länkhjulsprincipen"? Skall den enligt spec kunna åstadkomma hur tajta radier som helst?
Får du samma problem med tunnare material? Och med större radier?
Foamcutter
Ja alltså vi ska kunna nå en precision ner på 0.1mm
Knivarn är exakt likadan som på europeiska modeller.
Kniven roterar runt i fast läge (W) och naturligtvis upponer Z.
Får samma resultat på alla tjocklekar.
Det känns som en inställning.. Men ja.. Jag vet inte. Känns som att jag provat allt.
Foamcutter
Radier upp mot 50mm märks inte..
Men som nedan, rekatngeln är Spikrak. Men dom inre cirklarna faller.. 5mm på 700mm. Åt ett håll. (cirklarna ha en diameter på 50mm)
För mig är detta ett mysterium, har aldrig haft detta problemet förut på europeiska bord.
Som sagt.. Rektangelns ytterradie = perfekt, rakt, rätt.
Allt inom rekatangeln med 5mm radie eller mer (rektangel har 90 gradiga hörn) faller åt ett håll.
Är kniven rätt centrerad mot W-axeln?
Foamcutter
Finns bara ett läge.
Går inte att placera fel så att säga.
Och som sagt, den skär rakt, och helt enligt plan.. Så länge det är räta vinklar. Direkt vi börjar snacka radier så flippar den ur och kan inte skära rektanglar med radie utan att det vrider sig.
Skär jag raka kvadrater med 90 gradiga hörn i samma skärning som lika stora kvadrater med 5-10mm radie så flippar kvadraterna med radie ur samtidigt som dom raka blir perfekt.
Foamcutter
    Exempel på skärning med 90 gradiga vinklar vs radier.
    Lennart Aspenryd
    Tidigare Lasp
    Inlägg av Lennart Aspenryd »
    Kniven, skärbladets form!
    Foamcutter
    Tyvärr är det identisk form på knivarna som jag skurit med tidigare på europeiska bord.
    Sen spelar ingen roll hur tunnt jag skär....förutom med yttersta spetsen.. Då blir det rakt... Detta ska ju mjukvaran kunna parera för, Tycker man?
    Missförstå mig rätt. Radien blir SUPERFIN! Men allt vrider sig. De är som att den redan från början startar fel och slutar på samma sätt, för att själva startpositionen är fel när det är radier inprogrammerade.
    svanted
    Inlägg av svanted »
    hur skär den 90° hörn? lyfter den kniven och "tar om" i hörnet?
    det ser ut som att materialet(skumgummit) flyttar sig åt det håll kniven rör sig, när det är radier,
    alltså för att kniven trycker materialet i sidled i själva svängen?
    hur sitter materialet fast på bordet?
    Det undrar jag också.
    Lennart Aspenryd
    Tidigare Lasp
    Inte för att det för ditt problem närmre en lösning, men min nyfikenhet gör att jag gärna skulle vilja se en liten video från skärningen. Tycker att det verkar intressant! Vi har ju snackat om Foamcutter tidigare men då med annat material.
    <<<<<<<<<vad menar du med oscillerande kniv! Rörlig helt enkelt!
