Konvertering av elcykelbatteri till Lithium.
l2t
Inlägg av l2t »
Har fått 2 styck elcykelbatteri med blybatteri som förmodligen ska
byggas om till Lithium istället.
GalFisk
Re: Konvertering av elcykelbatteri till Lithium.
Inlägg av GalFisk »
Kul, det har jag själv gjort tre gånger. Blir både lättare och bättre. Man har gott om plats i de där stora lådorna.
Vad för celler och metoder ska du använda? Jag har byggt med begagnade 18650 från bärbara datorer, och Vruzend-byggsats. Jag tycker byggsatsen är bra när man kör med gamla celler, så man kan ta isär batteriet och byta de som blivit utslitna.
l2t
Inlägg av l2t »
Tänker använda samma celler som i alla andra bygge, Samsung INR18650-25R.
Lödar ihop dessa oxå som alla andra.
Måste även leta efter några bra Bms till dessa paket, eftersom jag inte ska ha dessa själv så är det bäst med
lite skyddskretsar.
