Hur limma tygfilt på kopparplåt?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag undrar hur jag skall kunna lyckas limma en tygfilt på en bockad kopparplåt som kommer bli en dockningsstation för min Ericsson T28s.
Bifogar bilder.
Problemet är egentligen inte att få fast grejerna, problemet är att kunna efterjustera.
Jag har fått tipset om kontaktlim men använder man det som man ska så nyper det direkt så det funkar inte.
Min vision om lim är typ trälim för det kan efterjusteras.
Trälim biter dock inte på metall (eller tyg, gissar jag)
Min preliminära plan är PL400 som forumet tacksamt tipsat mig om och som jag köpte för typ ett år sedan men aldrig använt.
Vad tror Ni om det?
Eller har Ni nåt bättre lim-förslag?
Tacksam för svar.
MVH/Roger
YD1150
Re: Hur limma tygfilt på kopparplåt?
Inlägg av YD1150 »
Några remsor med dubbelhäftande tejp?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Testa med att bara fixera i en eller några punkter först med vilket lim som helst eftersom du nu ska efterjustera. Sen kanske "snabblim" funkar?
Spisblinkaren
YD1150 skrev:Några remsor med dubbelhäftande tejp?
Bra och trevligt förslag men det blir svårt att efterjustera.
För kom ihåg att jag omöjligen kommer att kunna träffa rätt läge med filten i första försöket.
MVH/Roger
Spisblinkaren
GastonDeVille skrev:Testa med att bara fixera i en eller några punkter först med vilket lim som helst eftersom du nu ska efterjustera. Sen kanske "snabblim" funkar?
Problemet är ju som du ser på bilderna att filten skall hamna rätt och som du säkert förstår blir det i praktiken omöjligt att träffa rätt vid första försöket, därför måste jag kunna efterjustera, känner jag.
Eller tänker jag fel?
MVH/Roger
finns spraylim som går att hantera i någon vecka och sedan sitter den hårdare och hårdare
Spisblinkaren
Ni får mig att tänka.
Vem har sagt att filten måste hamna rakt första gången?
Jag har klippt till så mycket filt att den toleransen egentligen inte behövs.
DVS istället för att efterjustera kan jag faktiskt "efterklippa" :)
Så allt som krävs är att hitta nåt lim som biter och då inte biter direkt (som kontaktlim).
På det sättet kan jag nämligen "fösa" in filten i lådan.
MVH/Roger
Jag undrar om inte textillim kan funka, det torkar rätt långsamt om man lägger på ett tjockt lager, men samtidigt blir det väldigt gummiaktigt när det stelnat.
jah
Inlägg av jah »
Kontaktlim kan faktiskt funka - man MÅSTE inte följa instruktionerna helt blint :wink:
Limma en sida i taget.
Börja t.ex med ryggsidan och stryk lim i hållaren och tryck dit filten, låt ev torka en stund.
Vik sedan bort filten och lägg lim på nästa intilliggande sida osv, och arbeta runt.
Håll igen med limmet dock, annars blötar det igenom filten och blir en "gummiduk" istället.
/J
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Neoprenlim kanske är värt att testa.
https://www.surfspot.se/m2-neoprenlim.html
svanted
Inlägg av svanted »
eller så limmar man innan man bockar plåten..
alternativt limma dit rektanglar på varje plan yta efteråt
det behöver ju inte vara skarvfritt..
Nerre skrev:Jag undrar om inte textillim kan funka, det torkar rätt långsamt om man lägger på ett tjockt lager, men samtidigt blir det väldigt gummiaktigt när det stelnat.
Jag har faktiskt för mej att jag använt textillim för just tyg mot metall, så det borde fungera.
Sikaflex kanske?
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Sånt som går att efterjustera brukar väl annars rinna mer, och man vill undvika att det väter igenom filten.
Jag tror att istället för att hitta "rätt" lim, att man ska försöka hitta ett bättre sätt att applicera filten på underlaget.
Tänk på hur man brukar applicera klisterdekaler: de går inte att efterjustera utan istället tejpar man maskeringstejp på en kant och tejpar dekalen var den ska vara. Man justerar tejpen --- inte dekalens lim. När man hittat rätt så viker man längs kanten, drar bort skyddsfilmen och viker tillbaka dekalen försiktigt.
På liknande sätt med filt, bör man kanske limma bara en sida i taget, släta ut och limma nästa, etc. Sen trimmar man kanterna när allt sitter.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Sprejlim! Sprejar du båda ytor sitter det som berget. Sprejar du en yta kan du flytta runt lite.
https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... lim-p18325
PS. Finns trådar med samma fråga. Sök!
