Ny lampkontakt
triddo
Ny lampkontakt
Inlägg av triddo »
Hej! Flyttat in i min lägenhet. Säljaren har rivit av alla lampkontakter, och det sitter bara två trådar ner från varje hål i taket...
Har försökt mig på att sätta dit nya kontakter (ojordare), det är dessa jag köpt:
https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag ... /p/22-3439
Men när jag försöker så blir det ju otroligt "spänt" och det går inte att få på locket som jag skruvat av, se bild:
http://www.bilddump.se/bilder/201910201 ... 53.170.jpg
Alltså kablarna är ju superstyva så det är liksom svårt att få till det. Vad gör jag för fel?
mrfrenzy
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av mrfrenzy »
Hej!
Den lampkontakten är gjord för att sättas på en skarvsladd, när man har väldigt mjuk och tunn kabel i ett vitt hölje som kan fästas under dragavlastningen.
Du borde ha ett lamputtag istället för fast installation, bör monteras av elektriker om man ska vara noga.
Exempel:
https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag ... /p/36-7604
anders_bzn
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av anders_bzn »
Elinstallationen är väl föreningens ansvar. Det är inte ok att lämna två lösa trådar. Ta det med vicevärden eller någon i styrelsen.
triddo
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av triddo »
Ser inte hur en sån där ska monteras, det sitter ju stukatur/takkronor överallt:
I ett rum lät de en kontakt sitta och det är just en sådan som jag köpt.
Är elinstallation verkligen föreningens ansvar?
mrfrenzy
Re: Ny lampkontakt
Jag hade tagit bort den befintliga kroken och satt ett nytt lamputtag mitt i stukaturen som döljer den gamla kroken och trådarna.
Annars är det att leta efter ett sådant skarvuttag du köpt men som passar bättre, nackdelen med det är att det är extremt svårt att få dragavlastningen att hålla de lösa trådarna, och om någon drar i skarvuttaget när dom ska lossa stickproppen kan trådarna lossa i andra änden av röret.
Är det jordade eller ojordade vägguttag i rummet?
triddo
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av triddo »
Vet du var man kan köpa ett sådant skarvuttag?
Ojordat. Huset är från 1920.
anders_bzn
Re: Ny lampkontakt
triddo skrev:Ser inte hur en sån där ska monteras, det sitter ju stukatur/takkronor överallt:
Jag tolkar det så: https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... t-ar-ditt/
mrfrenzy
Re: Ny lampkontakt
triddo skrev:Vet du var man kan köpa ett sådant skarvuttag?
Nej, det finns inte officiellt eftersom det är fel/olaglig montering. Alla dom som säljs är gjorda för en "sladd" dvs med vitt eller svart hölje runt trådarna.
Enda sättet är att gå runt i olika butiker med en skruvmejsel och prova.
När elen gjordes i detta hus fanns inte lamputtag utan man ringde elektriker för att byta lampa och dom var fast monterade med "sockerbit" eller motsvarande.
anders_bzn
Re: Ny lampkontakt
Så är det, men jag hoppas att elen är renoverad någon gång på 100 år. Saken är att elsäkerhetsreglerna gäller inte retroaktivt. Men om installationen är renoverad så ska det vara gjort enligt de regler som gällde då.
Förr var det vanlig med bara en sockerbit. En sockerbit och en bit lampsladd med en kontakt på gör nog jobbet. Jag tycker att det är oansvarigt att bara lämna två lösa sladdar. Är du osäker så rör det inte.
Re: Ny lampkontakt
mrfrenzy skrev:När elen gjordes i detta hus fanns inte lamputtag utan man ringde elektriker för att byta lampa och dom var fast monterade med "sockerbit" eller motsvarande.
Troligtvis har alla lampor varit anslutna med sockerbit tidigare.
Då är det inte så konstigt att du har lösa kablar nu.
triddo
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av triddo »
Sockerbit? Typ denna? :
https://www.clasohlson.com/se/Anslutnin ... /p/36-6520
Kan jag sätta fast de existerande kablarna i varsin wago, och sedan montera på en lampkontakt på wagon?
MadModder
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av MadModder »
säter: Ja, antingen det eller så satt det såna här från början
men att förra personen köpte "fel" lampor, avsedda för elektrikerinstallation, och inte fick plats med annat än sockerbit.
triddo: Det är "spänt" för att du inte ska dra runt kablarna sådär. De är i vägen för det som sitter i locket.
De ska aldrig gå ut mellan "tornen" utan du ska vika tillbaks dem och gå från andra hållet (samma sida som dragavlastningen) ner i skruvterminalerna.
mrfrenzy
Re: Ny lampkontakt
Ja Wago 221 är en fungerande lösning. Enda nackdelen är att den som ska byta lampa behöver ha lite grundläggande elkunskap.
Dom där svarta är livsfarliga, saknar helt dragavlastning och eftersom stickproppen sitter hårt är det stor risk att dra ut trådarna och få dom i handen.
Särskilt eftersom dom kan vändas fel byter många lampa med strömmen påslagen.
MadModder
Re: Ny lampkontakt
Ja inte är de bra direkt ur den synpunkten. Men jag byter inte ut dem bara för det. De sitter sen elfirman trådade om här vid stambytet '95 och de får sitta tills de går sönder. :D
mrfrenzy
Re: Ny lampkontakt
En elfirma som trådade om 1995 utan att byta till jordat och monterade 40 år gamla uttag utan dragavlastning? Det låter ju helt barockt :shock:
