Ersätta ett minne?
krini
Ersätta ett minne?
Inlägg av krini »
Hej,
Jag undrar om någon kunnig person kan svara på min fråga om det går att ersätta ett AT24C64 med ett AT24LC64? CPUn är en AT91SAM7S256.
Tackar på förhand!
//Christer//
Re: Ersätta ett minne?
Ta fram databladet för den du vill byta till o kolla om tillåten arbetsspänning är lika med eller över den spänning ditt system kör med. Om der är fallet ska det vara OK.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Borde funka.
Angivelsen är just för matningsspänning, och LC kan drivas lite lägre.
C = 5 Volts
L = 4.5-5.5 Volts
LC = 2.5-5.5 Volts
krini
Inlägg av krini »
Otur som vanligt!! Jag testade och CPUn la av!
Sådant som händer tyvärr!
//Christer//
Marta
Inlägg av Marta »
Låter väldigt osannolikt att den "lyfter på hatten" för att något ansluts via I2C. Är accesstiden på ersättaren OK?
Sitter detta i en färdig produkt är det ju även troligt att flashminnet måste ha ett visst innehåll för att det skall fungera.
Vad är det för sak och vad var orsak till att flashminnet måste bytas?
