Eget vindkraftverk mini
Har Googlat lite på egen vindkraft men hittar bara större anläggningar.
Tips på bra länkar för lågspännings vindkraftverk (<230 V)
rikkitikkitavi
Re: Eget vindkraftverk mini
Det finns väldigt få som ger AC 230V, utan det är DC motorer som växelriktas.
Tumregel <3m rotordiameter och du kan fälla det inom tomtgräns är bygglovsbefriat.
Tror det är mest DIY på dessa små, kostnad vs nytta blir för dålig för kommersiell produktion. Men för en lite batteri bank o Växelriktare är det nog en vettig lösning.
rikkitikkitavi
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Det finns ju andra sorters vindkraftverk med stående turbin exempelvis. Vad gäller det då med måtten, är det bara höjuden som begränsar?
Detta är en intressant sida att kolla på, tycker jag.
Finns tips på både enklare och svårare sätt att lösa sitt problem med.
https://24volt.eu/
/plutt
https://24volt.eu/
/plutt
Bygglov krävs för uppförande, flyttning eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som uppfyller minst ett av följande kriterier:
är högre än 20 meter över markytan,
placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
monteras fast på en byggnad, eller
har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.
Ett tremetersverk ger så lite effekt att det inte är lönsamt (ett par hundra W på sin höjd)
Har man en turbin med horisontell axel blir ytan max c:a 7m2, är axeln vertikal så är ytan max 60m2. 60m2 borde kunna ge en hel del energi.....
Den teoretiska maximala effekten på en 3-meters turbin vid 8m/s är 1,34 kW, då har inte hänsyn till verkningsgrader i växellåda och generator medräknats.
Vidare förutsätter det att effektkoefficienten är 100 % av den teoretiskt möjliga, vilket inte ens stora kommersiella verk uppnår.
Verklig koeff för små verk är mindre än hälften, vilket då ger att ett 3-metersverk på sin höjd ger runt 0,5 kW eller så.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 0&start=90 ett par inlägg ner på sidan.
Ett tag poppade det ju upp flera företag som sålde sådana där "stående spiral" vindkraftverk som dom lovade att skulle vara så effektiva, men jag tror alla gick i KK när kunderna upptäckte att dom fungerade uselt och ville ha pengarna tillbaka.
typ liknande dessa:
typ liknande dessa:
Ja tyvärr är det som övriga skriver ang små vindkraftverk. Jag köpte ett vindkraftverk och en solcellsanläggning som test. Vindkraftverket som har knappt tre meters snurra och en 12 volts 3 fasgenerator med permanentmagneter ger i princip ingenting. Jag har den kopplad till en On-grid inverter som tar en stund att fasa in sig varje gång vinden tar i så den hinner inte ge någon kräm alls innan det mojnar igen. Jag bor 3-4 mil in från kusten, jag gissar på att det hade gett lite mer om det stod kustnära med fri vind utan en massa träd och terräng som motar? (Solcellerna har funkat nu i ca 4 år med ca 1000 kwh/år, det blev senare en större 10 Kw 3 fas anläggning som ger ca 12000 Kwh/år)
Köp andelar i en vindkraftförening som ställer upp ett riktigt verk istället. De små privata verken är byggda på veka komponenter som inte pallar och är orimligt dyra i förhållande till den verkliga medeleffekten.
Solceller är inte lönsamt. Utlovad livslängd är sannolikt fantasisiffror. En vanlig takbeklädnad kräver underhåll, vad kan då förväntas av solceller?
Hemmabyggda solpaneler för värme kan nog bli effektivt. Fritt från dyra specialkomponenter. Med luftburen värme är det både lågt pris och riskfritt vad gäller vattenskador. Kan värmen sänkas/stängas dagtid några månader om året gör det skillnad.
Det var många tips. Nja jag var otydlig - menade nog mindre varianter i lågspänning. I stort set till belysning. Det är mörkt på landet. Men ibland blir det ju helt vindstilla så nån sorts batteri med regulator behövs. Ett batteri och en generator.
Kanske någon har byggt själv ?
Vill man bara ha typ enklare ledbelysning så är det bara att smälla upp säg några 5 - 10W LED här och var, fast då har man nog iofs mer eller mindre vanlig belysning ändå trots allt.
Sedan ett batteri av lämplig sort och kapacitet och någon laddkrets som är ok med stor variation i inspänning så borde det väl funka hyfsat men inte under lång tid då det ju normalt inte blåser konstant hela tiden, såvida man inte bor på landet med gigantiska öppna fält utanför fönstret.
Jag skulle vilja lysa upp gården lite mer, även när vi inte är hemma. Tänker mig ett 12 V system kanske .
