Pris på hemmabyggd CNC träfräs för fullskiva?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hej!
Forumet besitter på en fantastisk kunskap om mekanik och elektronik.
Igår satt jag och funderade på vad en hemmabyggd CNC-fräs, som klarar av fullskivor, skulle kunna kosta i slutändan.
Låt säga att man inte har något byggmaterial alls från början och så ett arbetsområde på 250x125cm.
Remdrift för X och Y borde nästan vara billigast.
Tänker mig något liknande Vintergatan använder.
Klarar man sig under 15k?
Någon som kanske rent utav byggt en?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Pris på hemmabyggd CNC träfräs för fullskiva?
Oavsett vad du bygger är det ju i princip samma grejor som skall till.
Det som skiljer är ju ramdelarna, där skall det vara stabilt. Som du ser på klippet i SeniorLemurens tråd om stående så är det ju inga större problem eller kostnad för att bygga på det sättet.
Låt fantasin flöda! Varför full skiva i ett svep? Min klarar 600 x 1400 mm och vi har aldrig kört så stora grejor.
Den är remdriven och det fungerar jättebra. Så kör på. skissa och bolla öppet om en väg som funkar!
I min värld är det inte X och Y som är dyrt utan en stabil och hög Z.
PS/ Vad kostar den som Vintergatan är sponsrad med? /DS
Fel ...samma typ men modell 4896 ska det vara. Fortfarande 50K i pris
- SeniorLemuren
Där var en lite smart lösning på LowRider att X-axeln är höj och sänkbar så att den samtidigt fungerar som Z-axel. Det är något jag kommer att ta till mig i min ev. konstruktion.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tackar för alla svar!
Min tanke var att om man ändå ska bygga en för skiv-material, och har utrymme, så kanske man borde gå på fullskiva för enkelhetens skull. Det blir ju som sagt enbart ramen som blir större och kanske lite dyrare.
Den där LowRider-modellen var ganska kul!
Väldigt smidigt om inte annat att kunna nyttja bordet som arbetsbord då man inte behöver fräsa.
Fantastiskt smidigt om man även kan dimensioner spindel och annat så man har en möjlighet att fräsa aluplåt för paneler med mera...
50k för den som Wintergatan använder känns lite i överkant. Går säkert att pressa det priset 10-15k genom att bygga allt själv, men tid går det åt!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Kollat på åtskilliga LowRider(2)-filmer nu och läst på om dessa. Helt underbar budgetmaskin!
Det blir ett sånt bygge men med lite andra grejer som Mesa-kort, större stegisar ett rejält bord som kommer användas som arbetsbänk när fräsen inte är igång.
Vad skulle ni välja för märke på fräs/spindel? DeWalt, Makita eller Kress verkar vara mest poppis. Dock kör jag nog med autolevelling och start av fräs genom styrningen.
Finns det egentligen någon anledning till VFD när man bara ska körs trä eller tunn aluminiumplåt? Det är väl bara väldigt höga varv som gäller då ändå?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Vi har ju i router, bara en handöverfräs som är modifierad i fästena. Hastigheten styr vi direkt med tumskivan 1-7 så är det bara On Off för spindeln via ett Solid State Relä. Man kan då enkelt justera för valt verktyg.
Så visst kommer detta att fungera. Z måste inte vara mycket!
