Tempkontroll i pannrummet.
Tedenljung
Skype: tedenljung
Inlägg av Tedenljung »
Jag är ute och fiskar efter en möjlighet att ha koll på temperaturen i Ack.tanken på 3 nivåer, pannan, ute, inne och kanske även i rökkanalen. Har sett att man kan använda Dallas grejor 1-Wire givare. Jag skulle även vilja veta flödet till tanken för att kunna räkna effekten, hur kan man mäta det? All denna info tänkte jag presentera med schematisk bild på en hemsida eller en applikation.
Någon som har några bra förslag, idéer?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Så här gjorde jag...
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=1421
ensten Här på forumet har också gjort en liknande anordning, som visar datat på nätet, fast jag hittar inte länken nu!.
JAg har planer på att bygga något liknande. Men har inte kommit till skott än. Rökgas tempen mäter du lämpligtvis med en typ-K givare. Flödet är nog svårt att mäta. Jag kommer nog att sätta fler givare på tanken för att kunna få fram ett bättre värde på energin i don.
Samma här, ska byta till pelletspanna mm under sommaren och då kunna styra upp värmeanläggningen.
Får jag rekommendera Janfire NH, jag är väldig nöjd med den och jag är helt objektiv, jag låter inte mitt omdöme besudlas av att det är jag som har utvecklat styrningen...... *host* *host* :helgon:
Allvar: den kör faktisk förbannat bra.
benring
Inlägg av benring »
Jag har gjort en DLL i VB6 som hanterar DS2405, DS18s20 + DS2480B :)
/B
Tedenljung
Skype: tedenljung
benring skrev:Jag har gjort en DLL i VB6 som hanterar DS2405, DS18s20 + DS2480B :)
/B
Vilka funktioner har du byggt in i DLL'en?
Funktioner för att hitta dem på nätverket t.ex?
Anropar man den från sin app som ett kommando?
Har inte testat 1-Wire ännu men skall beställa mig en. Vad har du för interface till datorn?
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Hojt!
Har lite planer på att finansiera utvecklingen av en komponent (dll) som hjälper till att kommunicera med samtliga typer av 1-wire kretsar och som skulle göra utvecklingen av 1-wire applikationer till en barnlek.
Skulle det finnas ett behov av en sådan komponent? Vilka specifika funktioner skulle ni vilja ha?
/Magnus
Tedenljung
Skype: tedenljung
En färdig komponent som på ett enkelt och dokumenterat sätt sköter kommunikationen med 1-Wire skulle underlätta för t.ex. mig att komma igång och testa!
cykze
Inlägg av cykze »
Tedenljung
Skype: tedenljung
Hur skall ett seriellt interface för 1-Wire se ut? Någon som har e bra lösning?
Snabelost
cykze skrev:SDKs för 1-wire ?
Gränssnittet mot 1-wire är ganska knöligt att använda och tex så finns det ingen event-support.
Min ide är att låta tillverka ett ytterligare lager, som bygger på Maxmims 1-wire gränssnitt, men som är användarvänliggare och som kan skjuta igång events i VB, bland annat.
Tex att aktivera en programsnutt när en specifik tempgivare går under ett visst värde eller när en ingång på en 1-wire I/O går hög. Detta kräver idag en massa onödigt komplicerad kod och det skulle underlätta ifall den koden placerades i en komponent.
Jag kommer att starta en ny tråd där ni får ge inputs till projektet, men jag måste först lösa finansieringsbiten, då det kanske rör sig om 50 timmars arbete för programmeraren. Det är inga stora pengar det rör sig om, men jag har ingen lust att slänga ut dom i onödan.
/Magnus
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
event-support?
Vad är det du tycker är knöligt med 1-Wire?
jag tycker nog nästan motsatsen faktiskt.
Snabelost
Med support för events menar jag att komponenten skall kunna användas för att aktivera subrutiner baserat på händelser i 1-wirenätet. Som det är idag måste man "polla" efter förändringar och det vore smidigare om man kan sköta det externt.
1-wire är inte o-övervinnerligt alls, jag är bara ute efter att göra utvecklingen enklare.
/Magnus
Tedenljung
Skype: tedenljung
Någon som har byggt ett USB interface till 1-Wire som skulle kunna dela med sig av detta? Såg att det fanns någon DS krets med USB men antar att det skall byggas en del runt den...
Snabelost:
Jag tycker detta med en färdig komponent som sköter nätverket verkar smidigt för t.ex mig som inte kan VB på djupet.
