Fräsa upp vevhus på motorblock scooter
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Renoverar en gammal scooter från 1968. Skulle behöva fräsa upp vevhuset så att jag får plats med en större vev.
Någon här som har tips eller utför sådana mekaniska arbeten. Handlar om ett par mm i alu.
Sen även planfräsa ytan där cylinderfoten ska sitta. Jag bor i Göteborg.
petercab
Re: Fräsa upp vevhus på motorblock scooter
Inlägg av petercab »
Jag kan säkert hjälpa dig i nästa vecka.
Gör ganska mycket mopedgrejer även om det inte syns i länken nedan. :)
Kika på lite på http://instagram.com/speedcut_motorsport/
Vad är det för scooter?
robertr81
petercab skrev:Jag kan säkert hjälpa dig i nästa vecka.
Det låter ju toppen!
Jag måste bara kolla upp alla mått exakt. Kan jag kontakta via PM?
Ser fint ut via länken du bifogade
säter skrev:Vad är det för scooter?
Det är en Vespa Primavera. Original har dessa 4.5hästkrafter och insuget sitter i vevhuset. Jag hade tänkt använda ett cylinderkit (ca 15hästkrafter) där insuget sitter på cylindern men det kräver en annan typ av vev och den får inte riktigt plats i vevhuset utan att man öppnar upp någon mm.
Här är en bild på hur någon annan fräst upp blocket.
Henry
Inlägg av Henry »
15 hästar, är ramen verkligen stabil och kraftig nog för det?
svanted
Inlägg av svanted »
det är knappast fullgas som sätter beränsningen i hållfasthet utan tvära inbromsningar,
och lastvikten.
petercab
Ser ut som ett enkelt jobb. ☺️
Henry
Inlägg av Henry »
svanted: krafter vid inbromsningar är inga problem för det är ju inget som ökar. Jag har dock sett bilder på äldre mopeder typ Maxi, Florida och dylika för många år sedan, som tom har en helsvetsad hel ram, som trimmats till 8Hk+ och stärktes inte ramen så blev den sned samt att om man gasade fullt så drog den lite åt samma håll som kedjan fanns på då krafterna böjde ramen i sidled, so jo det kan absolut finnas en risk.
robertr81
Henry skrev:15 hästar, är ramen verkligen stabil och kraftig nog för det?
Finns dom som får ut 30-40 hästar ur en sådan :D
Men mer för racing då...
petercab skrev:Ser ut som ett enkelt jobb. ☺️
Det låter positivt :)
1mm plana av denna ytan.
Denna ska utökas från 83.5mm till 88mm.
Projektbilder :)
Henry
Inlägg av Henry »
Tänker bara på mopeder med kedja, scootrar har ju förstås motorn direkt i bakhjulet så att säga och då är det ju förstås lite av en annan sak.
Finns det verkligen gods nog för att ta 4,5mm där ? eller skippar du "styrkanten" ?
robertr81
Glenn skrev:Finns det verkligen gods nog för att ta 4,5mm där ? eller skippar du "styrkanten" ?
det kommer att bli fräst då till exakt där gul pil pekar. där den tunna smala svarta randen är:
(Ska stå 83.5mm i blå text, blev felaktigt tecken där ist för en punkt)
Jaha det var en "tjockare" kant där nere, då förstår jag :)
robertr81 skrev:Men mer för racing då...
Det verkar roligt med det där racingen. :tumupp:
svanted
Inlägg av svanted »
rejsingvespa :shock:
måste vara spännande...
de har ju all vikt på bakhjulet!
