HP laptop
HP laptop
Under tiden min surfdator var trasig var jag tvingad att använda min gamla laptop istället.
När jag använde den sist för 5-6 år sedan fungerade den hyggligt, nu är det rena katastrofen.
Det borde väl gå att reda ut vad som är fel?
Fel nummer ett var att jag inte hittar laddkabeln.
Jag fick låna en HP-kabel, men den är något för liten i diameter.
Genom att kila fast kontakten går den att använda.
Jag fick en annan HP-kabel, men där var kontakten på tok för grov.
Finns det någon adapter att köpa som passar mellan den grova kontakten och min dator?
Det är denna dator det handlar om.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... p?p=732694
4kTRB
Re: HP laptop
Inlägg av 4kTRB »
En del skärmar har 19V adapter på runt 2.5A och en sån där dc-plugg.
Re: HP laptop
Skärmar?
Hobbyisten
Gått bort
Re: HP laptop
Inlägg av Hobbyisten »
Kanske en helt ny (=begagnad) laddkabel är att föredra, får du inte napp här kanske du kan spana på Tradera.
swesysmgr
Re: HP laptop
Inlägg av swesysmgr »
Mät upp vilka dimensioner kontakten har så går det att hitta ersättare, om jag har någon som passar liggandes kan du få den gratis.
Att klippa en 65W HP laddare med 7,4mm kontakt (stora, runda grå) och montera på en kontakt fungerar om du har lösa adapterpluggar men det är lite pill.
swesysmgr
Re: HP laptop
https://www.teknikproffset.se/Datorer-K ... 8x17mm.htm
Om det är en NC6220 bör denna laddare för 199:- passa. Kontrollera att det verkligen är 4.8x1.7mm plug.
Re: HP laptop
Man kanske skulle lusa av de andra felen innan man bryr sig i laddningen?
Det kanske bara är kasta laptopen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: HP laptop
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lägg ut den på forumet innan du funderar på sopcontainern.
Re: HP laptop
Först ett försök att få ordning på grejerna.
HUGGBÄVERN
Re: HP laptop
Är det lite gammalt junk du har, kolla om inte en uppgraderingssats skulle kunna vara ett stort steg framåt.
Jag har glömt var jag köpte mina grejer men moderkort+processor+minne kostade strax under 3000:-. Det är inte installerat än men jag förutsätter att jag löser en rad småbekymmer när jag får sakerna på plats.
ELLER om du inte är ute efter en superdupermaskin, kolla begagnat. Det finns firmor som rekonditionerar datorer.
Re: HP laptop
Jag är bara intresserad av att få igång befintlig laptop.
Förmodligen sitter felen i Windows.
HUGGBÄVERN
Re: HP laptop
Du har inte kvar din Windowsskiva så du kan göra en "reparation"?!
Re: HP laptop
Jag fick ingen med när jag köpte laptopen.
Jag tror inte att det är så stora fel.
swesysmgr
Re: HP laptop
Kör diskrensaren, uppdatera allt, defragmentera disken? Ta bort alla program du ej använder, titta i task manager vad det är som tar upp minne och CPU om den går långsamt.
HUGGBÄVERN
Re: HP laptop
Jag har en ASUS läpptåpp jag skulle kunna bli av med för en rimlig slant om det skiter sig.
