RF-modulator [Nu med ännu fler bilder]
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena!
En snabb fråga... Från en scart signal till RF.. hur gör man på bästa sätt?
Slaktar en video?
Måste rusa till bussen nu. Skriver mer när jag inte är på Campus.
Ska se om det går att få fram en bild på tänkta applikationen också.
I´ll Be Back. :D
exile
Inlägg av exile »
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Slakta video funkar bra, har gjort det flera gånger. Har du tur så sitter RF-modulatorn på ett eget kort, bara att ta loss och koppla in sin egen signal. Annars så finns det färdiga på Clas Ohlsson, hade tur och hittade en i en fyndlåda för 150, tror att de kostar run 300 normalt.
Men som sagt har du en gammal video så öppna och kolla hur det ser ut, brukar vara enkelt att hitta modulatordelen - sitter för det mesta i en skärmad liten plåtbox.
Vilken signaltyp är det du ska få ut från scarten? Den kan ju överföra allt från RGB till komposit signal beroende på. Pin-out nedan:
http://www.diyha.co.uk/electronics/scart.html
Lycka till!
DeVille
Inlägg av DeVille »
Halloj..
Nu funkar det inte att lägga upp bilder på imageshack härifrån pga min pissiga router..
Men jag har köpt en _liten_ TV som jag tänkte köra min trådlösa kamera på. Liten portabel sak, Både TV/Kamera/Mottagare går på 12V. Och så har jag några små 12V gelebatterier..
Men ut från mottagaren kommer det gul RCA plugg.. vill ha denna in till TV´ns RF-in.. som förresten är 3.5mm plugg.
Men jag ska se om jag hittar nåt i en gammal video..
Antar att den behöver matningsspänning också så jag får bygga ihop nån spännings regulator där kanske.
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
OK, gul rca = komposit signal. ska inte vara några problem. Brukar vara det som går in i RFmodulatorn. Spänningsmatning kan du ju bygga själv eller ta nån färdig. Har tyvärr inga bilder eller apparater hemma för tillfället annars kunde jag slängt upp bilder.
att det är en 3,5 mm plug gör inget du får helt enkelt antingen löda dit en sån själv på en stump antennkabel, eller köpa färdig adapter på kjell o co eller kanske clas o.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Annars går det kanske att riva lite i TV'n och gå in med videosignalen direkt?
Jag gjorde så på en liten TV en gång för att koppla in Nintendot. (8-bitars, det var ett tag sen...) Den TV'n var förberedd för scart, bara kontakten och lite komponenter kring den som fattades. Bara att gå på med videosignalen och sätta en knapp på framsidan för AV-omkopplaren. Bättre bild och så slipper man kanalsökningen...
Marta
Inlägg av Marta »
Är det en sådan TV jag tror så följde de met en adapter till vanlig antennkontakt. Använd video in om Du kan, tunern har en väldig temperaturdrift i de superbilliga appraterna så det gäller att koppla på i god tid så den hinner stabilisera sig.
Kikade på Kjells RF-modulator.
Pin 3: +5V Modulator
Vad kopplar man där? Dvs hur ska den signalen se ut?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Detta är en svartvit liten sak. På framsidan står det:
Tele
HTV-001
Handy TV
Sitter en lapp under med datum
July 1986
Serie nr:
62272090
Är knappast förberedd för scart..
På baksidan finns uttag för ext.antenn samt justering för V-hold, Bright samt Contrast.
Made in TAIWAN.
Jag vet vad det är för tv. En sån här lite trevlig sak:
Fanns i flera färger. Vit, svart, röd, troligen mintgrön också med tanke på att de kom i mitten av 80-talet...
Har VHF/UHF.
En bild på antennen:
Heter "TOPSONIC VP 249" och drevs med 2st 1.5v-batteri om jag inte är ute och cyklar.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Japp precis en sådan är det! Men min är röd.. riktigt söt..
Fast antennen följde inte med tyvärr.. hmm blir lite orolig nu..
En vanlig takantenn borde väl fungera i uttaget, istället för den där som va på bild nr 2?
Pluggen ser ut som en 3.5mm mono plugg.. kan det stämma?
Vågar knappt berätta vad jag ropade in den för, då tror ni jag är galen.. men men. hade ju användning för den, sen va den så fin :-D
200:-
Lagom storlek, ryms i verktygslådan. Ska se om jag hinner slakta en video i helgen så jag kan få in video övervakningen också.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
JimmyAndersson skrev:Kikade på Kjells RF-modulator.
Tolkar det som att det är vanlig +5V då jag tror att Modulator & Förstärkare är olika enheter och behöver "egen" +.
netrunner
Inlägg av netrunner »
"troligen mintgrön också med tanke på att de kom i mitten av 80-talet... "
LOL!!! gahh, mintgrön TV! Vem kom på den iden...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu har jag plockat isär en video som inte ville visa färg... det spelar ju mindre roll i detta fallet.
Nu är frågan vad jag ska plocka bort för att kunna omvandla signalen från övervakningskameran till RF signal för TV:n
Antar att det är någon av de 2 skärmboxarna.
Tog några bilder på den isärplockade videon.
BildStor Bild
BildStor Bild
Tråden om Videon
netrunner:
"LOL!!! gahh, mintgrön TV! Vem kom på den iden... "
:lol: :lol:
DeVille:
Det ser ut som det är den minsta skärmboxen, dvs den som är närmast antennuttaget som är RF-modulatorn.
Värdelöst vetande:
En kompis har en röd 18-tums TV av märke AKAI. (Akai är kända för att göra samplers och andra musikprylar...)
