Kortslutning i parabolantennen sa TV-teknikern...
Tågklareraren
Hej!
Jag har en s k platt parabol som går på Canal Digital.
Den har "tappat" vissa kanaler som jag normalt kan se.
Svaret är "signal saknas"
Tog hit en tv-tekniker för att justera parabolen men fick svaret att det är kortslutning i parabolen.
Min fråga:
Sitter felet i själva lnb:n (mikrovågshuvudet) eller i själva parabolen?
Lnb:n är ju enkel att byta om det är den.
Det är alltså vissa frekvenser som saknas numer.
Väldigt tacksam för all hjälp!
Mvh
/Stefan
Min fråga:
Mvh
/Stefan
Re: Kortslutning i parabolantennen sa TV-teknikern...
Hur ser din parabol ut? Dom platta brukar ha LNB inbyggt så det går inte byta.
Om du ringer Canal Digital skickar dom en ny icke-platt parabol med LNB gratis eller för några hundralappar.
Tågklareraren
Lnb: sitter monterad på baksidan under ett eget lock.
Jag tog bort den idag för att se hur det såg ut och det var enkelt.
Tyvärr får vi inte ha "tallrikar" här där jag bor.
Kan det inte bara var kabeln?
Det förutsätter jag väl iofs att teknikern uteslutit. Men man vet ju inte, och ett veck eller liknande kanske kan få signalen att kortslutas mot höljet?
Tågklareraren
Jag förstår hur du tänker men borde inte alla kanaler försvinna då?
På dom kanaler som fungerar har jag 100% styrka och ca. 90% kvalitet.
Om teknikern har ett vettigt batteridrivet instrument så är kabeln inte ens inkopplad när mätningen sker.
Är det en selfsat du har? Jag ser att dessa faktiskt har utbytbart LNB till skillnad från dom platta paraboler som användes när jag var aktiv.
Isåfall skulle jag kontakta satpro.se som säljer dessa och fråga om råd.
Tågklareraren
Ja precis, det är en Selfsat.
Canal Digital säljer nya lnb till denna för 390:- men det är onödigt
om det inte är lnb: det beror på.
Tack för ditt tips om Satpro!
/Stefan
/Stefan
Jag har råkat ut på kabelnät förlust av bara enstaka kanaler PGA dålig
antennkabel mellan TV och antennuttag.
Så kolla eller byt kabel med nya F-kontakter. Om du gör det så köp en riktig kabel(metervara)
Hos en seriös TV-handlare, inte Kjell
Tågklareraren
Intressant det du nämner, just vissa kanaler borta.
Jag har nämligen skarvat på en bit på mitten med kabel från Kjell.
Så det kan alltså försvinna vissa frekvenser även i en kabel?
I så fall behöver ju inte parabolen vara trasig
Så är det. Det finns mycket skit i lyxförpakning som det heter.
En bra kabel skall ha hel fulie och helst strumpa samt åtmindstånde 1mm mittledning.
Det ställs stora krav på kablar idag. Kanalfrekvenserna ligger så pass nära varandra
så att vissa frekvenser faller bort. Och helst skall det vara utan skarv också.
Om man måste skarva och det är mer än 20 meter brukade jag sätta en inlineförstärkare:
https://www.satpro.se/default.asp?id=96 ... cat_nr=107
Har kört satellittv över 70m kabel med en sådan ungefär på mitten.
Givetvis kvalitetskabel som breflabb säger.
Mindmapper
Att skarva på en bit koaxialkabel på mitten är att be om trubbel om inte på en gång så på sikt. Att undvika skarvar är ett bra tips. Att skarva som du gjort innebär två skarvar, dubbelt så mycket usch.Tågklareraren skrev:Intressant det du nämner, just vissa kanaler borta.
Frågetecken hur du har det med signalen där du bor! Bor du lite tveksamt till skulle killen ha mät både efter parabolen och efter kabeln. Fast ser han att du har riktigt dåligt redan från parabolen gör man kanske inte den andra mätningen. Dessto viktigare att ha bra kabel utan skarvar.
