Triac till Weller WECP Temtronik lödstation
polopolo
Inlägg av polopolo »
Jag behöver hitta en ersättare till en triac i en Weller WECP Temtronik lödstation. Lödstationen är felsökt, och det är denna triac som är trasig. Men när jag söker efter en ersättare så hittar jag ingenting. På komponenten står det T24 498, samt något som ser ut som TAG8211, IAG8211 eller YAG8211. Bifogar bilder på lödstationens märkskylt och på komponenten.
Är det någon som kan identifiera beteckningarna korrekt? Finns komponenten att köpa någonstans? Finns det en ersättare med andra beteckningar?
Re: Triac till Weller WECP Temtronik lödstation
T2301D heter den nog.
Här har du ett schema och datablad
polopolo
Tack för hjälpen! Är du säker på att detta schema är till en Weller WECP Temtronik? Det står ingen modellbeteckning någonstans.
Ja, jag har gjort det själv.
polopolo
Då har jag ytterligare en fråga. När jag letar efter någonstans där jag kan köpa en T2301D så hittar jag inte någonting på den heller, men det ser ut som om en annan triac med beteckningen NTE5652 är en möjlig ersättare och den finns att köpa. Tror du att den kan passa i stället?
Nickedemuz
Inlägg av Nickedemuz »
Fick du ordning på stationen? Håller på med samma övning och letar efter vilken triac jag skall köpa.
Den borde ju inte vara så kritisk, bara den klarar av spänning och ström.
