Enkel FM radio, använder schema får bara brus.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Jag vet ej om man får lägga in schema hur som helst på forumet men det finns här.
BF transistor serien verkar ha varit obsolete ett längre tag nu så jag anände S9013 istället (olämplig?)...
Det verkar som att det bara kommer brus ut (så bör ju ta emot något??), går det att mäta någonstans och se vilken frekvens som tas emot ? Har en multimeter som klarar frekvens, oklart om den går så högt upp som Fm band men det återstår att se...
Någon som har ett förslag på något annat schema med moderna transistorer eller FM ic (är alla bas modeller obsolete nuförtiden? Har iofs bara kollat hos digikey etc.. inte ebay)? Alla jag hittar kostar närmare 100 kronor... finns det verkligen inga enklare modeller?
Inte jätteintresserad av byggsats, har förövrigt en massa rör kanske skulle satsa på den vägen istället?
YD1150
Re: Enkel FM radio, använder schema får bara brus.
Inlägg av YD1150 »
Bygg dig en superregenerativ mottagare för FM med ett RÖR EC92 :)
Det ska sitta en spole på klämmorna till vänster, den har visst fallit bort.
OBS! den skickar ut en del skräp via antennen.
Men konstruktionen fungerar förvånansvärt bra ändå med
tanke på hur få delar som finns i bygget.
svenne1985
Har 2 rör märkta E92cc, skiljer de mycket (från det på din bild)? En hel del olika EL etc....
Marta
Inlägg av Marta »
Det där schemat är crap. Räknare som klarar dessa frekvenser finns inte i några multimetrar. Använd en vanlig radio för att lyssna efter var oscillatorn ligger och att den fungerar. Ta sedan med det hela till en lämplig plats och prova. T.ex. nära Olympia i Helsingborg.
Kan Du få tag på en TDA7000 är det en enkel krets som fungerar. Dessvärre obsolet. Antar bygget är för att experimentera. Bygg med diskreta komponenter och linda alla spolar själv.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Schema hittade jag här (har originalritningen någonstans), mottagaren i föregående
inlägg är min egna.
Schema:
http://www.sm7ucz.se/IKE1/IKE1.htm
svenne1985
Jo det är bara för att experimentera... har ett 30 tal rör något/några av dem borde gå att få ihop en enkel radio av (men de flesta schema använder andra beteckningar, amerikanska skulle jag tro).
YD1150
Inlägg av YD1150 »
E92CC (långlivsrör) är inte riktigt samma som EC92. Har du PC92 (TV-rör) så fungerar det bra.
Men 1/2 ECC81 ska nog vara samma, annars fungerar det nog med en valfri triod.
Tror inte att det är så kritiskt. Får laborera lite.
Mitt exemplar till radio gav bättre mottagning vid något reducerad anodspänning.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Fast tissan S9013 dyger inte heller.
Med BF 494 kan nog fungera
svenne1985
Detta finns tillgängligt, jag har inte jättekoll på rör men där är en del olika (finns fler men oskadade förpackningar).
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Du har ju en ECC81 :!: , den ska nog fungera bra.
Andra halvan av ECC81 går att använda som lågfrekvensförstärkare.
svenne1985
Jo absolut men tänkte på om där ev vart något annat användbart med :D
YD1150
Inlägg av YD1150 »
EL41 = fungerar som ljudslutsteg. Udda sockel?
85A2 och 150C2 är "zenerdioder" i rörvärlden, fungerar som spänningsregulator.
Sen avger de ljus, 85:an är nog som en glimlampa med orangefärgat ljus, 85 står för 85Volt o.s.v.
150C eller B är mer blå - vit färgton i.
92AV en "riktig" fotocell kanske?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Electrokit har BF494 och BF199 som också borde passa.
svenne1985
Okej tack!
Ingen aning om den är udda men där är ingen lucka i anslutningarna.
Finns även Ebf80 , ebc91, ech83, e80 CF (gammal förpackning) ef85.. men kanske bäst hålla med ecc81?
Sen bara måste jag fråga, varför är vissa rör inte i original förpackning, utan vit papplåda ( även en blå varaint med elektronrör skrivet på) och röret rullat i tunnt papper och handskrivet beteckning på?
Edit: skall kolla electrokit, tack för tipset!
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Fanns väl vissa som köpte in rör och märkte om dem för att sälja i sitt eget namn/varumärke.
Rör för militär användning hade ofta egna förpackningar, märkta t.ex. M2462-835000 för DL22
som var ett alldeles vanligt rör.
EL41 hade den där lite udda sockeln ja, stift runt om. Har massor av rörhållare hemma
men just den typen saknas.
