Xilinx ISE + constraints = varning
bos
Inlägg av bos »
Jag blir inte riktigt klok på en sak. I min klocklösa CPLD har jag en VHDL-snutt som skapar en uppslagstabell. När jag realiserar koden får jag gröna bockar på Synthesize, Translate, Fit, och Generate. All is well när programvarorna får fria händer att lösa alla problem.
Jag är dock intresserad av att pinnarna aldrig ändras, det kan bli grova missar när jag lägger allt på ett kretskort, så jag gjorde en
constraint-fil för att mappa pinnarna till exakt de ställen som programvarorna själv valde (när jag fick gröna bockar överallt).
Saxad info från fitter-rapporten innan jag lagt på en constraint:
Signal              Total Total Bank Loc     Pin   Pin       Pin     I/O      I/O       Slew Reg     Reg Init
Name                Pts   Inps               No.   Type      Use     STD      Style     Rate Use     State
PB<0>               1     5     2    FB1_1   38    I/O       O       LVTTL              FAST
PB<10>              1     5     2    FB1_2   37    I/O       O       LVTTL              FAST
PB<1>               1     5     2    FB1_3   36    I/O       O       LVTTL              FAST
PB<2>               1     5     2    FB1_4   34    GTS/I/O   O       LVTTL              FAST
PB<3>               1     5     2    FB1_5   33    GTS/I/O   O       LVTTL              FAST
PB<4>               1     5     2    FB1_6   32    GTS/I/O   O       LVTTL              FAST
PB<5>               1     5     2    FB1_7   31    GTS/I/O   O       LVTTL              FAST
PB<6>               1     5     2    FB1_8   30    GSR/I/O   O       LVTTL              FAST
PB<7>               1     5     2    FB1_9   29    I/O       O       LVTTL              FAST
PB<8>               1     5     2    FB1_10  28    I/O       O       LVTTL              FAST
PB<9>               1     5     2    FB1_11  27    I/O       O       LVTTL              FAST
** 1 Buried Nodes **
Signal              Total Total Loc     Reg     Reg Init
Name                Pts   Inps          Use     State
N_PZ_18             8     12    FB1_16
** 16 Inputs **
Signal              Bank Loc     Pin   Pin       Pin     I/O      I/O
Name                             No.   Type      Use     STD      Style
PA<0>               2    FB1_12  23    I/O       I       LVTTL    KPR
PA<1>               2    FB1_13  22    I/O       I       LVTTL    KPR
PA<2>               2    FB1_14  21    I/O       I       LVTTL    KPR
PA<3>               2    FB1_15  20    I/O       I       LVTTL    KPR
PA<4>               2    FB1_16  19    I/O       I       LVTTL    KPR
PA<5>               1    FB2_1   39    I/O       I       LVTTL    KPR
PA<6>               1    FB2_2   40    I/O       I       LVTTL    KPR
PA<7>               1    FB2_3   41    I/O       I       LVTTL    KPR
enable              1    FB2_4   42    I/O       I       LVTTL    KPR
sel<0>              1    FB2_5   43    GCK/I/O   I       LVTTL    KPR
sel<1>              1    FB2_6   44    GCK/I/O   I       LVTTL    KPR
sel<2>              1    FB2_7   1     GCK/I/O   I       LVTTL    KPR
sel<3>              1    FB2_8   2     I/O       I       LVTTL    KPR
sel<4>              1    FB2_9   3     I/O       I       LVTTL    KPR
sel<5>              1    FB2_10  5     I/O       I       LVTTL    KPR
sel<6>              1    FB2_11  6     I/O       I       LVTTL    KPR
Skapar då en constraint-fil med exakt samma mapping som fittern har gjort, men får då följande fel:
**************************  Errors and Warnings  ***************************
WARNING:Cpld - Unable to retrieve the path to the iSE Project Repository. Will
   use the default filename of 'Main.ise'.
INFO:Cpld - Inferring BUFG constraint for signal 'sel<0>' based upon the LOC
   constraint 'P43'. It is recommended that you declare this BUFG explicitedly
   in your design. Note that for certain device families the output of a BUFG
   constraint can not drive a gated clock, and the BUFG constraint will be
   ignored.
INFO:Cpld - Inferring BUFG constraint for signal 'sel<1>' based upon the LOC
   constraint 'P44'. It is recommended that you declare this BUFG explicitedly
   ignored.
INFO:Cpld - Inferring BUFG constraint for signal 'sel<2>' based upon the LOC
   constraint 'P1'. It is recommended that you declare this BUFG explicitedly in
   ignored.
WARNING:Cpld:1239 - The global clock designation (BUFG) on signal 'sel_2_IBUF'
   is ignored. Most likely the signal is gated and therefore cannot be used as a
   global control signal.
WARNING:Cpld:1239 - The global clock designation (BUFG) on signal 'sel_1_IBUF'
WARNING:Cpld:1239 - The global clock designation (BUFG) on signal 'sel_0_IBUF'
De tre pinnarna i fråga är GCK/IO, så det har nästan säkert med det att göra, men varför kommer varningen bara när jag själv lagt en constraint där?
guckrum
Re: Xilinx ISE + constraints = varning
Inlägg av guckrum »
kan inte alls verktyget eller CPLDn, men...
Du får inga fel, bara notifikationer och varningar.
- Säger den inte att eftersom du explicit gjort en placement så rekommenderas en BUFG-constraint till den, och eftersom du inte gjort det har den gjort det åt dig. Och den tänker att den kanske inte ser ut så som du vill, därav notifikationen?
- De tre sista relaterar väl på något sätt till att klockinputs inte är komplett specificerad, vilket är rimligt om du inte har någon klocka.
Läs manulen om hur assigna och constraina IO kanske?
