Hemgjort labbaggregat
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Hade tänkt göra ett litet labbagg runt reglerkretsen L200. Det behövs inte många komponenter utanför denna IC. Reglerkretsen klarar 30+ V uppåt och 2.85 V neråt. Är det nån som har några funderingar kring detta ? Hur hittar man en lämplig trafo ? Kylflänsen måste vara rejält tilltagen då reglerkretsen kan leverera 2A.
Om någon har ett förslag på en helt annan arkitektur så vill jag gärna veta det :)
Rolf Zetterberg
Re: Hemgjort labbaggregat
Inlägg av Rolf Zetterberg »
L200 är väldigt populär i Italien.Det finns hur mycket som helst i schemaväg på nätet.
https://www.google.se/search?q=alimenta ... 0523317379
Det är tyvärr samma problem med L200 som med LM317 att de saknar variabel strömbegränsning.Man måste alltså lägga till lite för att det ska bli ett riktigt labaggregat.
Uhm, jo, L200 har både justerbar ström och spänning.
Mitt första labbagg jag byggde i forntiden var byggt på en L200, väldigt enkel att använda.
första bästa kopplingsexempel jag googlade fram..
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 200var.htm
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, L200 har strömbegränsning!
Databladet: https://www.elfa.se/Web/Downloads/ta/_e ... Data_E.pdf
Det är en bra regulator! Kan rekommenderas!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan man inte fuska till en liten negativ spänning och använda till för att få regulatorn att gå ner till 0V?!
Den här kopplingen är kanske väl avancerad men fullt användbar för att få lite idéer om detta:
Hobbyisten
Gått bort
Jag visste att L200 har strömbegränsning, hela schemat är endast med 2 motstånd, 2 potentiometrar och en diod. Tack huggbävern :) men ser som sagt avancerat ut, hur ofta använder man en spänning under 2.85 V ? Typ aldrig :)
Tack Glenn och opampen !
Jag tror jag satte 2 1N400x-dioder i serie med utspänningen för att kunna komma ner till ca 1.5v när man vill kuna mata saker som ska drvas på ett 1.5V-batteri.. givetvis på bekostnad av 1.4V i toppspänning då.
Rolf Zetterberg
Måste nog förtydliga mig då några nog läser lite för fort...
Jag tror att de flesta av oss tycker att ett labaggregat ska ha en pot med VARIABEL strömbegränsning.Då faller fasta motstånd med eller utan omkopplare bort(även om det fungerar alldeles utmärkt i sig).
I databladet står ingenting om ev pot-bara fasta motstånd.Problemet är detta:
Det går HJÄLPLIGT att använda pot,men området blir väldigt hopträngt när man ska ställa in högre strömmar.Räknade lite på det där och om man använder en 47 ohms pot så har man ungefär bara 1/10 av poten för 0.1-2A!
Det är nog därför man inte ser någon pot i databladet.
Annars är L200 en bra krets.Jag har labbat med flera agg med denna.Men man bör se upp med vissa exemplar.Jag har mätt de som börjar strömbegränsa redan vid 1A och som har tappat hela 3V vid 2A.Lite väl mycket.
Och en pot som klarar 3A genom löparen är inte billig heller.
opampen
Inlägg av opampen »
Nej, det är väldigt sällan men använder spänningar under 2,85V. Vill man komma under kan man göra som Glenn sa lägga dioder i serie.
Hobbyisten
Gått bort
Eftersom tråden ändå kom upp "till ytan" kommenterar jag Icecap…..jag tror inte det går full strömstyrka genom nån pot, pottarna används parallellt med den fulla utspänningen/utströmmen.
bearing
Inlägg av bearing »
Det går ju full ström genom motståndet/poten mellan 2 och 5.
Med första scheman går det definitivt ström av betydelse genom pot'en.
Hobbyisten
Gått bort
Kolla här
bearing
Inlägg av bearing »
Känns som att den kopplingen gör att strömmen blir rätt beroende av temperaturen på dioden.
