Kopiera Raspberry pi?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vi fick in en "arkadmaskin" som var byggd runt en paj. Några av ingångarna hade pajat, så jag tänkte ok, det är väl bara ta en annan paj och flytta minneskortet. Nooo, så lätt var det så klart inte.
Finns det flashminne i pajen?
Eller vad är det jag missar?
Kulla
Re: Kopiera Raspberry pi?
Inlägg av Kulla »
Du har rätt, det finns inte per default om de har inte gjort någon typ koppla den imagen till mac adress eller något liknande.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Var det samma modell på Pi som du bytte till?
Brukar fungera annars att bara flytta minneskortet.
GeekJoan
Admin
Det var en 3B och den jag köpte var en 3B+
Klas-Kenny
Det skiljer en del på 3B och 3B+, inte alls säkert att det fungerar att bara flytta då.
Försök få tag på en 3B så ska du se att det fungerar..
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ser du några fel i consolen? Något alls?
Om det är kernel den kommer säga direkt vid grub boot, men jag tror inte att det är det, skillnader mellan de 2 är obetydliga vid det här läge.
Man kan köra image från 3b på 3b+ men man måste bara uppgradera firmware.
GeekJoan
Admin
Hittade och testade med en 3B och då hoppade spelet faktiskt igång en liten stund, sen antar jag att dom gjorde någon check och så hoppade spelet ut till login: Så det kommer nog inte funka utan att gå in och hacka mjukvaran.
Ett sånt här spel var det:
mounte
Inlägg av mounte »
Har du image från sd-kortet så kan du ju dela så kanske någon/några kan hjälpa med att hitta ev. fel...
GeekJoan
Admin
Hann tyvärr inte göra en image, kunden har redan hämtat den. Men den kommer kanske tillbaks?
