Hjälp mig hitta datablad på motstånd med fyra ben
melki
Inlägg av melki »
Jag felsöker en trasig antennförstärkare och kan inte hitta datablad på komponenten märkt "01" i bilden. Till vänster sitter en balun och till höger en BAV99, balunen är demonterad för att kunna mäta. Från vänster till höger genom "01" mäter jag 8 ohm och från vänster till både upp och ner (GND) är det 590 ohm. Någon som vet vad det är för komponent?
Xyzzy
Re: Hjälp mig hitta datablad på motstånd med fyra ben
Inlägg av Xyzzy »
Jag satsar på att det är en hf-transistor. Kan tyvärr inte hjälpa dig mer, men kanske underlättar dina sökningar.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kan du ta ett foto på lite större område på kretskortet? Står det Q-någonting eller U på kretskortet. Om det är en IC så kan det stå U.
Q brukar vara en transistor.
Finns ju MMIC förstärkare och då borde det vara U som beteckning.
GaAs-FET finns också.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Står faktiskt R på kortet, dämpsats av Pi eller T -typ?
Det påminner mycket om en dämpsats, men vilken sort... Där går jag bet så här dags.
Mät lite till och rita upp schema för åtminstone den och gärna komponenten innan/efter.
melki
Inlägg av melki »
Det verkar troligt med en dämpsats. Till vänster sitter en https://cdn.macom.com/datasheets/TP-103.pdf och till höger om bilden en kopplingskondensator och sen en https://ww2.minicircuits.com/pdfs/ERA-5SM+.pdf
melki
Inlägg av melki »
Efter lite sökande tror jag att det är en 1 dB, 50 ohm, pi dämpsats https://www.minicircuits.com/WebStore/d ... l=PAT-1%2B
Tack för att ni pekade mig i rätt riktning!
