Leda ström genom trånga utrymmen
Wires
Inlägg av Wires »
Hej!
Jag behöver leda svagström mellan två utrymmen som bara har någon hundradels millimeter mellanrum. Vanliga ledare fungerar alltså inte i detta fall då dem blir alldeles för tjocka. Har testat att leda strömmen med koppartejp vilket fungerade hyfsat då den är ganska tunn, problemet är att jag inte vet hur jag ska isolera koppartejpen. Vanlig eltejp över koppartejpen blir för tjockt, så jag funderar på om det finns något tunnare alternativ till eltejp typ lack eller om det finns eltejp som är extremt tunn?
Har ni några förslag? Om ni vet något ”tunnare” sätt att leda strömmen på än medels koppartejp får ni gärna dela med er av det, alla tips uppskattas!
bearing
Re: Leda ström genom trånga utrymmen
Inlägg av bearing »
Spännande. Men hur hittar du koppartejp som är tunnare än ett hårstrå?
Finns kaptontejp som brukar användas i liknande sammanhang. Kopparfolie och kaptontejp kanske vore något.
Vad handlar det om för ström? eller är det bara signaler? Finns ju även väldigt tunn lackisolerad koppartråd om det duger.
Swech
Inlägg av Swech »
Lite mer info hjälper
Är det 1mA eller 100A som du skall leda över?
Är det 1V eller 50V?
Hur brett kan det vara?
Hur många ledare är det? endast + och - ?
Rör sig prylarna mellan varandra?
Swech
Tja, vanlig standard epoxy eller Polyuretanfärg borde ju fungera.
Vore bra om du talade om vad det är du vill göra, mellan vilka typer av utrymmen osv, vad är det som begränsar mm.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Någon typ av flexikabel kanske?
Tex https://www.electrokit.com/produkt/flex ... SoQAvD_BwE
Förr fanns det ju plastbelagt aluminiumfolie.
Är det användbart?
Vanlig kontorstape är tunn.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Tunnare och bättre isolator än kaptontejp finns inte för vanliga dödliga. Den är en fjärdedel så tjock som kontorstejp och i stort sett omöjlig att bryta igenom utan väldigt skarpa verktyg.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Och är inte vanlig capton tape tunn nog så finns det extra tunna varianter.
Tex:
https://www.caplinq.com/0.5-mil-polyimi ... eries.html
Ett annat alternativ är UV härdande lack som används som lödmask på kretskort.
https://www.ebay.com/itm/10ml-Green-PCB ... 1748310672
Och som ett alternativ till koppartape kan vara att rita ledarna med silverfärg.
flexledare är tunn
dom tunnaste ledarna jag har annvänt är tolkstål, bladmått på metervara, finns ex 0.01mm tjock, vilket lär platsa i samanhanget
finns mässing med
sedan kaptontapen så är du hyggligt i mål med rimliga medel
Varför spekulera då TS inte återkopplar med svar på frågorna?
i ett forum av svårt störda nördar :rofl
vi kämpar mot ytterlägen
föreslår bladguld, nog det tunnaste man kan köpa färdigt :mrgreen:
sedan någon form av lack för isolering,
ska man ha tunnare än så får man nog bygga upp det kemiskt istället :)
Frågan är ju var det ska vara för strömmar och vilket spänningsfall som kan accepteras.
Även den mekaniska hållfastheten spelar nog in. För att inte tala om bredden. Jag menar är det 0,1 mm bredd och 0,02 mm tjockt så kan det ju bli problem att öht få igenom nånting...
Det känns som om det borde finnas smartare sätt att lösa det hela...
Men bladguld mellan två lager av tunn kaptontape funkar säkert.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Räddningsfiltarna är typ Mylar med aluminiumskikt på, man kan ju resistanmäta en sådan och se om det duger.
