Litet experiment
fatboy
Litet experiment
Inlägg av fatboy »
Okej, nu ska jag försöka förklara så gott jag kan. Jag har tidigare idag börjat på ett experiment med en gammal telefonhörlur och en fläkt. Då fläkten roterar så klickar det i hörluren. Nyss har jag lagt till en lampa som ska förbruka lite mer av strömmen och en konding mellan hörluren och fläkten. Det jag funderar på är om kondensatorn klarar av strömmen och påfrestningarna från nätaggregatet. Strömmen från nätagget är 12 volt och 500 mA som max, annars går det att sänka voltantalet till 1.5 volt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sålänge kondensatorn tål 12V så är det ingen fara.
Kan du inte förklara/rita hur du kopplat?
fatboy
Inlägg av fatboy »
Här är en illustration av mitt experiment och jag ursäktar för den dåliga grafiken, eftersom jag ritade den med Paint för hand. :roll:
http://img78.imageshack.us/my.php?image ... ent9uo.png
speakman
Inlägg av speakman »
Vad i herrejösses tänker du göra egentligen??
Sätter du dit en konding i serie (som jag tolkar din skiss) så har du ju ingen DC-förbindelse, vilket gör att varken fläkt eller lampa fungerar längre.
Mvh
speakman
MadModder
Ju mer du kopplar in i serie, ju mindre ström kommer det hela dra. Din lampa där ökar alltså INTE förbrukningen, utan helt tvärtom.
Kondensatorn, som tidigare talar sa, kommer göra så inget funkar alls.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Är det kinder garten eller?
Det är en ung kille på 11 som håller på att leka med elektronik. Om vi tar det på det nivå kan vi ju hjälpa så bra det går.
fatboy
Inlägg av fatboy »
Ja, jag är väldigt mycket nybörjare. Har inte lärt mig så mycket om elektronik ännu. Jag kan bara grunderna av allting.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm... Om han är 11år så går han i åk5 kanske. Vad kan man då?
Kan någon tipsa om ett bra "elektronik-kit" som börjar på låg nivå. Har han tur kan pappa hjälpa till.
rehnmaak
Börja att läsa böckerna i elektronik för alla. Där är det endel labbar med dioder och transistorer på spikplattor.
jack
Inlägg av jack »
Det känns som ett helt meningslöst experiment. (Även om det är bra att testa och lära sig).
Köp några byggsatser istället (Elfa, Kjell) och börja där. Löd ihop dem, testa, försök förstå osv.
rehnmaak
Jamen hur f*n ska han begripa hur det fungerar med byggsatser?
Kolla på biblioteket om böckerna finns där och börja läsa.
jack
Inlägg av jack »
Ni verkar ha lite för lite hopp på vår enda 11åring :)
Men visst är böcker en bra start. Det tillsammans med byggsatser.
Hm, värst vad många var negativa här. Ni kanske aldrig exprimenterat er fram?
Det är bara de som går vilse som hittar nya vägar! 8)
fatboy: Fortsätt exprimentera. Jag gjorde likadant när jag var yngre och lärde mig massor av det. Dessutom har man ju kul! Tyvärr kan det hända att man blir lite för inriktad på resultatet när man blir äldre och lärt sig mer. Det brukar kallas "duktighetens förbannelse". OBS: Menar inte att kritisera någon, det heter faktiskt så! :)
När du sedan vill lära dig mer så finns det mycket bra böcker på biblioteket.
Minns när jag var 11 år (hjälp, det är 20 år sedan!).. Jag var galen i synthar och byggde ihop bandspelare för att på så sätt få ekon, resonans och distortion. En och annan transistor lyckades jag också förstöra..
Fortsätt bygga, men du får nog tyvärr ha överseende med att en del inte förstår.
Till sist: Låg ålder är ingen nackdel. Det finns en viss co-admin här som bara är 5 år äldre. Utan honom skulle vi nog inte ha någon wiki, inte än på ett tag iallafall. :)
speakman
Jag hade då ingen aning om åldern. Ber om ursäkt för fördommen. :)
