Frånluftsfläkt Smart Styrning?
Finns de nå lösningar för mekaniska takfläktar frånlufts?
Vore kul att kunna styra via app, tidur, ute temperatur?
Jag har denna idag:
https://www.systemair.com/sv/Sverige/Pr ... 200-svart/
Har sätt att de finns lite tillbehör, men kanske går att få tag i billigare lika bra?
Så länge man vet hur fläkten är styrd, så kan de ju gå att hitta kompatibla el komponenter osv?
Någon här som fixat nå till sin?
Skulle vilja ha min styrd via ute temp tex, -5 grader går minska möjliga, +7 går max osv osv.
Alltid kul med smart styrning!
Jag har denna idag:
Re: Frånluftsfläkt Smart Styrning?
Systemet är väl troligen injusterat för rätt flöden, så varför hitta på saker som försämrar?
Lite som att köra auto läget på fläkten i bilen, gillar inte, manuella inställningar är de som gäller för mig, varför låta någon annan bestämma att fläkten just skall gå max hela tiden, jag kanske vill att den saktar ner vid 0 grader. Har du inget vettigt att bidra med i mina trådar så tycker jag att du inte behöver kommentera Tomas! .
Du kanske skall läsa på lite grand om ventilationens funktion i en bostadsfastighet, men visst, vill du skapa mögel och bakterietillväxt i din bostad så varsegod.
När sedan familjen bli sjuk av ditt experimenterande, så.....
Ventilationen finns av en stor anledning anledning
Ventilera bort fukt..!
Man kan sätta upp mekaniska (vax)tilluftventiler med som stänger vid kyla.
Byta till intelivent /pax med RH styrning .. på toa..
Först bör man nog kolla på göra en riktig injustering/Ovk på gamla hus , ofta är ventiler uppskruvade på toa och ingen frånluft från sovrum blir följden. Men givetvis minskar man ventilationen på vintern spar man pengar i uppvärmning...men kanske bättre lägga pengar på ett ftx med 80-90% återvinning och få bättre inomhus miljö än försöka spara och få fukt i huset och bli sjuk av mögel..
Kolla in Pax Eos billig ftx monteras i vanligen badrummet ,
- JimmyAndersson
Det där är bara påhittat.TomasL skrev:Du kanske skall läsa på lite grand om ventilationens funktion i en bostadsfastighet, men visst, vill du skapa mögel och bakterietillväxt i din bostad så varsegod.
Man blir inte sjuk av att experimentera med frånluftsfläkten i ett badrum!
Ett sådant argument minskar bara din trovärdighet i ämnet och ingen får ut något bra av det.
Nu är det inte en liten PAX-fläkt, utan en som ventilerar hela huset, just för att man skall bli av med fukt, och förhindra uppkomst av mögel mm.
PÅ 70/80-talet sprang en massa icke-kunniga energirådgivare runt och rekommenderad folk att minska ventilationen, göra husen tätare på allehanda sätt.
Resultatet blev att husen och de boende blev sjuka.
Mindmapper
Man tror idag att en del av ökningen av allergi, astma och adhd beror på för lite ventilation. Lägger vi till det Tomas skriver om sjuka hus så finns det gott om skäl att se till att ha en riktig ventilation. Med dagens FTX system sparar man på sikt in kostnaden.
Kan jag minska risken att mina barn skall få allergi, astma, adhd så vore det värt att satsa på. Förhindrar jag dessutom sjuka hus, får ett bättre inomhusklimat till en relativt liten kostnad finns det inget att fundera över. Återvinner jag dessutom energi så är det en winn-winn situation.
Ingen som faktiskt kunde hjälpa mig med själva frågan?
Tänker så här i efterhand att en smartplug kanske hade funkat, dock är väl fläktarna 12v och smartplug 230 så vet inte hur de blir även med transformator imellan som redan sitter, bör väl funka ändå? Mycket grejer har ju transformator emellan.
Mvh.
Mvh.
Mindmapper
Ska du styra smart ska du ha värmeåtervinning. Annars är det bara att elda för kråkorna. Greta blir inte glad!
Fläkten du har länkat till är då inte på 12 V.
Den är på 230 VAC och varvtalsregleras med spänningsreglering.
Det finns en del mindre lyckade hus från tidigt 80tal. Täta hus utan aktiv ventilation. Det blir i princip oventilerat. I dag tenderar man att ventilera onödigt mycket i nya hus. Det går definitivt att förbättra med styrning.
Nej man ventilerar inte för mycket.
I nya hus ventilerar man i enlighet med boverkets krav.
Går de att spänningsreglera och varvtalsreglera med app och smart styrning på nå sätt?konig7070 skrev:Fläkten du har länkat till är då inte på 12 V.
Thomas: Visst gör man det. Men de är inte optimala i alla lägen. Man behöver inte mer luft per person för att volymen är större. Snarare tvärt om. I bland är det tomt i huset ibland är det massor av folk. I bland kokas det massa mat med öppna lock eller duschas med öppen dörr. Det finns massor av orsaker till att vetilationsbehovet inte är konstant. Då har jag ännu inte nämt vädrets eller klimatets påverkan.
