Renovering av Yamaha KX1200 kassettdäck
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag drar igång ett nytt projekt även om detta är ganska mycket på sikt.
Runt 1987 köpte jag mig ett Yamaha KX1200 kassettdäck.
Jag valde mellan Yamahan och Nakamishi Golden Dragon som jag än idag kommer ihåg att den hette.
För mig var det dock ett enkelt val för Yamahan kostade runt 5k medans Nakamishin kostade runt 10k.
Så det blev Yamaha KX1200.
Den var mycket bra och hängde med länge men mot slutet förstod man en akilleshäl, kapstanaxlarna var alltid på dvs mekaniken slets i onödan, tror att jag i princip hade den på från det jag kom hem tills jag gick och la mig, snittar väl iaf 6h om dan i runt 20 år och min KX1200 la således fullständigt av i mitten av 2000-talet.
Kassettband, nej det är knappast så populärt idag men det är kul :)
Min favorittyp av band är Krom-band för även om Metall-band sades vara bäst så tyckte jag att dom tuggades lättare.
Ett tag hade jag två KX1200 där den ena var silver och den andra svart (originalet), jag fick nämligen den av silver av en vän som jag tyvärr tappat kontakten med men jag fick den i ett läge där den svartas mekanik var helt utsliten.
Tanken då var att göra en swap av hela mekaniken (för jag gillar den svarta bäst) men jag orkade aldrig det samtidigt som det plötsligt blev dags för en tvångsmässig flytt där jag hastigt bestämde att den svarta skulle kastas ty mekaniken i den silvriga var helt okej sånär som på att den tuggade band för tryckrullarnas gummi var uttorkat.
Tänkte att det fixar jag nån dag.
Så nu verkar den dagen ha kommit för jag har fått lust att renovera den silvriga.
Nåt rätt osannolikt i dagens tider är att svalander faktiskt svarvar, eller på annat sätt fixar, nytt gummi på tryckrullar visserligen till det fascila priset om 300 spänn men det går att få hjälp med detta 2019!!
Min Yamaha har visserligen tre tonhuvuden (ett vanligt tonhuvud, ett inspelningshuvud och ett raderhuvud) men den har bara två tryckrullar där vardera kapstanaxel-diameter är olika för att undvika resonans, det ni :)
Fler saker av gummi lär finnas och allt vill jag byta.
Fast jag håller på med så mycket saker så detta kommer alltså att dröja, men att ta in den från förrådet och koppla in den kan man ju alltid göra.
Aropå det så har jag bestämt mig för att modda däcket med en vipp-brytare som sätter på och av strömmen till kapstanmotorerna, här skall inte slitas ut mer saker i onödan!
Och vips får man en VU-meter på köpet :)
MVH/Roger
PS
Har tankat ner service-manualen härifrån: https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 1200.shtml Där kan Ni också se hur däcket ser ut. Här har Ni sedan Svalanders härliga möjlighet till renovering av gummihjul: https://www.svalander.se/shoppen/reserv ... -gummihjul
Re: Renovering av Yamaha KX1200 kassettdäck
Det värsta med yamaha är ju dock att det är svårt med delar..
När jag var runt 15 (alltså ca 1989-91) köpte jag en fullbreddsstereo av fabrikat yamaha, reciver, kasettdäck, CD-spelare och vinylspelare.
Det första som pajade (efter måånga år förvisso) var ingångsväljaren i recivern, den gick inte att få tag i, hittade en firma som hade en begagnad för ockerpris, nejtack.
Efter det har jag använt den som datorförstärkare med hjälp av "CD direct", sen pajade kasettdäcket, lite oklart vad, men nåt med drivningen..
Men det gick inte att få tag i delar till det heller.
Även CD-spelaren dog efter ytterligare några år, eller snarare den blev sämre och sämre på att läsa skivor.. rengöring hjälpte inte, möjligen var mekanismen utsliten för jag
har använt den oerhört mycket under årens lopp, den byttes då ut mot en klassisk NAD 501 som jag fortfarande har.
Spisblinkaren
Tack för ditt svar, mycket intressant!
Det verkar som om jag missat att skriva det men jag pratade med TV-Trim här i stan häromdan som bl.a lagar Yamaha.
Jag sa att jag behövde nya tryckrullar och han sa att dom inte hade och jag frågade varför varvid han sa att dom hade slängt allt av gummi för de hade fått torrsprickor.
Då frågade jag om dom inte lagrades i påsar varvid ha sa att visst det gjorde dom men dom påsarna var oftast öppna.
Detta antyder att gummi-prylar till Yamaha inte går att få tag i men det antyder också att sådant som INTE är av gummi kan gå att få tag i.
Annars skulle han ju typ sagt att dom inte hade några Yamaha-reservdelar alls, rimligtvis.
Plast åldras ju också och om dom är för gula vill jag nog byta dom också, om det går.
Min största skräck är faktiskt mest hur jag skall lyckas skruva isär mekaniken och sen få ihop den igen :D
Jag är nämligen en klåpare på mekanik, även om jag nu i alla fall har servicemanualen med mekanisk sprängskiss.
MVH/Roger
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Finns mycket grejor här, kanske inte rätt priser för dig.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... +&_sacat=0
Jag minns att jag var i kontakt med flera företag som sålde reservdelar och dom sa att det inte gick att få tag i.. speciellt ingångsväljaren, kasettdäcket orkad ejag aldrig riva för att hitta exakt vad felet var, om jag minns rätt snurrade inte själva spolarna så antingen en rem eller nån gummirulle antagligen.
Men jag kan också tillägga att jag inte har nåt direkt att anmärka på kvaliteten, jag använde min stereo extremt mycket och det gick många år innan sakerna gick sönder, så dom höll nog lika bra som nåt annat fabrikat egentligen.
Skallampan på recivern gick också sönder f.ö, efter att ha varit konstant på i kanske 15-20 år :) Det var en vetekornslampa utan spänningsangivelse på ..då mätte jag upp spänningen den matades med och om jag minns rätt (osäker) var det 7V, jag letade då rätt på en annan vetekornslampa från nåt skrotat och testkörde den på 7V via labbagget och konstaterade att den uppenbarligen gick på underspänning då den glödde gult, monterade den ändå och det såg precis ut som innan lampan pajade :) ..troligen var väl orginallampan underspänd den med, det var därför den höll så länge.
..Efter det har ju dock recivern gått betydligt mindre då den bara stått vid datorn, den ersattes av en pioneer-reciver (utan phonoingång grr) när ingångsväljaren la av.
Spisblinkaren
Mycket intressant anektdot!
Jag tackar för detta!
MVH/Roger
PS
Jag vill alltså byta allt som har med gummi att göra, sen vill jag gärna kunna sätta ihop grejerna igen :) Jag har väldigt många olika projekt på gång och detta får inte förtur men jag dokumenterar och planerar det ändå. Vad jag härnäst vill göra när det gäller renovering/lagning är annars lagning av min Conserton V545/00 rörradio som tyvärr pajat. Experter på forumet har dock talat om för mig för rätt länge sedan att det är nån lyt i slutsteget som tröttnat (har schema, har bara inte tid). Sen har jag nog kommit på att jag inte riktigt kan ta upp KX1200 från förrådet för då måste jag koppla i och ur min hemmabyggda skivspelare (KSP) och den fungerar bara på nåder (vad gäller brum). Fast om den blir att asbrumma så är det dags att byta tonarmskabeln ty den är för stel samtidigt som jag gjort en ny av Litz-tråd, mycket följsam :)
Spisblinkaren
Jag lurar mer och mer på att ta upp mitt gamla kassettdäck och placera det under min hemmabyggda skivspelare (KSP) samt låta signalen ut från 4-vägs källväljare modell Monacor gå till kassettdäcket innan signalen går vidare till rör-linjesteget (KLA) och slutligen till slutstegen.
Genom att nyttja knappen "monitor" så kan jag sedan välja om jag vill lyssna på kassett eller det som källväljaren ger.
Synd bara att jag supit bort fjärrkontrollen :)
MVH/Roger
PS
Anledningen till att jag skriver det här är att jag letat efter Crome-band som jag tyckte var bäst när jag höll på och spelade in blandband för typ 20 år sedan och hittat dessa https://www.ebay.com/itm/Box-10-pcs-New ... 2565364153 , tyvärr bara 60-minuters men om man trugar map det så finns fem-pack Maxell-band (C90, Normal Position) med ett pris runt 150 spänn att köpa nya på både Clas, CDON och Conrad så band är inte svåra att få tag på, dock kommer jag köpa från Svalander istället även om det är C60 för de är Crome: https://www.svalander.se/shoppen/band-t ... dmh-c-60-1
