Tvättmaskin som fungerar när den vill - felsökningshjälp
StorLiten
Inlägg av StorLiten »
Har en tvättmaskin som utmanar mitt tålamod. :roll:
Bosch VarioPerfect Classixx 6 (WAB28261SN/01).
I ena sekunden är den stendöd. (Automat)säkringen i elskåpet är tillslagen och det är ström fram till uttaget (fast ansluten).
Bryter strömmen och plockar av höljet för att bekanta mig med hur den ser ut och vad det sitter för komponenter där, letar efter kortisar osv. Hittar ingenting och skruvar tillbaka höljet och kopplar på strömmen. Då funkar den igen. I ett par dagar. Rinse and repeat.
När den väl fungerar så fungerar den felfritt.
Från sprängskisserna/reservdelslistan så tänker jag mig att det i huvudsak är tre saker som kan vara trasiga:
  • Kondensator-nätfilter 00623842
    Effektmodul 00746860
    Manövermodul 00705253
Vad säger experterna utifrån Occam?
Vad kan jag göra för att felsöka?
mrfrenzy
Re: Tvättmaskin som fungerar när den vill - felsökningshjälp
Inlägg av mrfrenzy »
Hur gammal är maskinen?
Manövermodulen ser endast ut att ha klenspänning.
Om displayen är mörk och säkringen hel ligger troligen felet i effektmodulen.
Ta isär effektmodulen och fotografera fram och baksida av kretskortet. Ladda upp bilderna på forumet.
Förmodligen finns där komponenter som kan undersökas.
Danny
Inlägg av Danny »
Är kondingarna hela, så ligger troligtvis felet i
switch-ic'n (effektmodulen)
