Färg-standard på sladdar?
Den rubriken behöver nog förklaras.. :)
Röd sladd används ju (förhoppningsvis) för positiv spänning.
Svart brukar användas för signaljord (åtminstone hemma på min gata..)
Men resten då?
"Negativ spänning", signal in/ut osv. Det finns väl någon standard för detta?
Har ni själva en egen standard som ni alltid går efter?
Själv använder jag brun sladd för negativ spänning (jag vet, det heter inte så egentligen). Grön använder jag till potar och gul för positiv ström till lysdioder. Eftersom potentiometrar oftast har tre ben så blir det alltså grön som 'fast' sladd, men i någon kombination med andra färger för att veta vad som ska vart..
Har för mig att det ser lite olika ut för olika länder och vad det är för "sorts" elektronik. I vägg-uttag ser det ju annorlunda ut...
v-g
Inlägg av v-g »
Blå är väl "nollan" i vanliga eluttag iaf. Sen att det inte praktist spelar någon roll är väl en tredje sak.
Sen är det ju svart och röd i musiken värld också röd höger, svart vänster (minnesbeta: Red Right, bLack Left)
Jimmy:Jag kör alltid den blå sladden för negativ spänning så du & jag har ett kompatiblitetsproblem här(ungefär som ryssarna och amerikanarna i ISS (olika spänningsnivåer))
Vidare brukar jag försöka att alltid ha minus i "första" kabeln i en bandkabel (om inte kontakterna säger annat såklart) och märka den med en litet streck (så man inte tar första från fel håll).
När jag drog bilel en gång i tiden så blev det kabeln med bäst anpassad längd... :roll: Hade ett "bättre begagnat" elsystem som med tiden "upplöstes" i tomma intet. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det beror alldeles på var man ska dra sina sladdar nånstans. I bilen brukar brun vara konstant jord, och svart jordsignaler (typ från dörrkontakter mm.) Men det skiljer ju en del där med...
När jag pysslar med egna byggen har jag hittills inte haft någon speciell standard jag följer, mer än en flerledad kabels rätta färgordning. Finns ett flertal man kan välja från i Elfas elektronikinformation som man oftast kan få att passa ihop med den kabel man har.
På senare tid har jag mer och mer tagit efter färgerna som kablarna har till en ATX-nätdel. Är det andra spänningar, t.ex +-35V och +-9V men varken 12V eller 5V, så tar jag de som motsvarar +-12V och +-5V, dvs gul och blå samt röd och vit.
I 230V-sammanhang gör man såhär nuförtiden
Nolla: blå
Fas: svart
Jord: gul-grön
Tändtråd: vit
Mellantråd: brun
dock är de flesta tändtrådar här i huset bruna... :P
SvenPon
Utsparkad, på semester
Tändtråd ?
Inlägg av SvenPon »
Okunnskapsfråga. Vad menar du med "Tändtråd"
och vad menar du med "Mellantråd"
Förstår att du skriver om TreFas.
Den kabel jag just kollade hade Blå(nolla) , Brun och Gul-Grön.
Förstår att Blå och Brun är dom som levererar 230 och Gul-Grön skyddsjord.
v-g
Inlägg av v-g »
SvenPon:Stubin!
Antar att han menar de som går till lampor och brytare därtill.
Eelector
Re: Tändtråd ?
Inlägg av Eelector »
Tändtråd är t.ex. fasen från en strömbrytare till en taklampa. (har jag för mig)
Jag har för mig att brun är standardfärg för fas i nya 230 installationer (inte svart)
Gamla hus kan ha röd tråd som skyddsjord (bra att veta)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Endast skyddsjord är fast bestämt färg för.
Grönt-Gult i störe delen av värden
Grönt i Nordamerika
Därför är Grön-Gult och Grönt förbjudet att använda till något annat.
Övriga färger är endast rekomendationer ej föreskrivana färger.
MadModder
Nej jag pratar inte om trefas.
Och tändtråd är en sladd som inte alltid är spänningssatt, som t.ex den som man slår av och på en lampa med.
Mellantråd hittade jag när jag sökte på färgkoder inom hemel. Det borde vara t.ex om man skarvar vidare fasen från en kopplingsdosa till en annan?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Mellantråd är den/dom tråden som går mellan 2 trappströmställare tex. Själva databussen i en trappkoppling alltså :roll:
Förövrigt så används brun som som "första fas" idag och svart blir då tändtråd.
Tony
Inlägg av Tony »
Mellantråd är de som går mellan strömbrytarna vid trappkoppling.
Svart--------[Brytare]-----Brun------[Brytare]-----Vit----[Lampa]--------Blå
                    |____Brun_________|
Mer om äldre std.: Svart Nolla, Vit Fas
Finns inte en färg som är lika i den gamla och dagens std.
Edit: DjPa var snabbare...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Brukar som sagt använda Röd till +, Svart till Jord och faktiskt Grön till negativ spänning (för att det är motsatsen till röd). När jag använder vanlig elkabel i audiosammanhang kör jag blå som noll och brun som "fas" eller signal fast det säger ju sig självt nästan :)
Övriga kablar kan det bli lite alla möjliga färger. Man tager vad man haver helt enkelt 8)
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Inom industrin finns en standard för färgerna till bl.a. givare där gäller:
Brun = +
Blå = 0V
Svart = Ut
speakman
Inlägg av speakman »
I telecomvärlden där mycket drivs av -48VDC verkar Brun vara + (jord) och Blå - som någon standard.
Mvh
speakman
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Inom PC-världen brukar färgerna på kablarna vara enligt:
Power:
+12V: Gul
+5V: Röd
GND: Svart
I en USB-kabel:
D-: Vit
D+: Grön
+5V: Röd
GND: Svart
LAN (100base-T):
TX_D1+: Vit-Orange
TX_D1-: Orange
RX_D2+: Vit-Grön
BI_D3+: Blå *
BI_D3-: Vit-Blå *
RX_D2-: Grön
BI_D4+: Vit-Brun *
BI_D4-: Brun *
* Behövs inte i vanliga 100Mbps-nät, kan användas av POE (Power Over Ethernet).
Det var ytterligare några exempel på färgmarkeringar.
