T: fräst bit plexiglas (320x70mm)
NGC3982
Inlägg av NGC3982 »
Hej,
Jag söker någon som med rätt maskin kan fräsa en fin bit plexiglas till mig. Glaset ska användas som täckskiva för en mobil AC-enhet där katterna gillar att trampa sönder knappar..
DXF-fil: https://henjoh.se/temp/projectpics/sket ... -skiva.dxf
DWG-fil: https://henjoh.se/temp/projectpics/sket ... -skiva.dwg
Sketchup-fil: https://henjoh.se/temp/projectpics/sket ... -skiva.skp
* Måtten är 320x70x5 mm. Ena sidan har en avrundning.
* Typ av material är inte viktigt, så länge den håller för någorlunda flex (som vanligt polymetylakrylat, t.ex.)
* Tjockleken kan variera från 5-10mm beroende på tillgänglighet.
* Finns i Växjö, Kronoberg.
GeekJoan
Admin
Re: T: fräst bit plexiglas (320x70mm)
Inlägg av GeekJoan »
Hela tanken med att man ska skriva in vart man bor (ort) är för just denna typen av frågor. Jag kan göra detta, men jag vill veta om det ska skickas...
En så pass liten bit i 5-10 mm är inte speciellt flexibel. Ska det bara vara ett skydd för katten så skulle 1mm PET göra samma jobb.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
5mm - 10mm låter mer som skydd mot tiger än katt.
larky
Inlägg av larky »
4mm PC kan jag fräsa fram.
NGC3982
Inlägg av NGC3982 »
GeekJoan skrev:Hela tanken med att man ska skriva in vart man bor (ort) är för just denna typen av frågor. Jag kan göra detta, men jag vill veta om det ska skickas...
Tack för påminnelsen. Jag la till det i inlägget.
Jag bor i Växjö och kan betala för fräsning och porto. Så länge det är stabilt, bra och genomskinligt så spelar materialet ingen roll för mig. :-)
Vill du inte skriva önskat pris här kan du kanske skicka det i ett PM?
