Switch (liten) med 2 separata kanaler?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Jag är ute efter en switch som har två separata ledningar i sig, som inte är i kontakt med varandra.
Men som bara har en knapp. För montering på mönsterkort.
Någon som vet vad de kallas och kanske rentav en modell i stil med denna nedan? :humm:
electronix
Re: Switch (liten) med 2 separata kanaler?
Inlägg av electronix »
2-polig växlande strömbrytare, microswitch i detta fallet.
fosfor
Inlägg av fosfor »
OK tack!
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hmm!
Jag lyckas inte hitta en microswitch med 2 separata kanaler.
Existerar det ens sådana?
electronix
Farnell:1211158
som exempel.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns mängder.
Här är DPDT (växlande)
https://www.digikey.se/products/en/swit ... ageSize=25
Filtrera efter DPST ifall du bara behöver slutande
fosfor
Inlägg av fosfor »
mrfrenzy: Vad innebär "växlande"? :humm:
Jag vill bara ha 2 enkla separata kanaler, som sluts båda när man trycker ner en knapp.
Och att den fjädrar upp när man släpper knappen.
fosfor
Inlägg av fosfor »
electronix skrev:Farnell:1211158
som exempel.
Tjusigt, men jag ville ju ha en kretskortsmonterad... :humm:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur ska tryckknappen aktiveras - med ett finger eller något mer automatiskt/mekaniskt?
Växlande eller inte, behöver du bara en slutande funktion
så använder du bara ena "sidan" av den växlande funktionen.
Ddet du önskar är:
Men det fungerar lika bra med:
Låt bara bli att använda ena kontakten.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Huggbävern: Med finger.
Gärna liten och smidig i stil med den jag postade högst upp. Fast för två ledningar.
Den ska sluta båda när man trycker ner och sen fjädre upp när man släpper fingret.
HUGGBÄVERN
Mikrobrytaren du visade bild på används, nästan uteslutande, för att ge olika apparater och (maskin)konstruktioner gränslägesindikeringar o dyl. DE finns bara som 1-poliga.
Kollar man lokala leverantörer (läs Electrokit) finns inga TRYCK-knappar - 2-pol ON-(ON). 2-pol = de 'två kanaler' du eftersträvar och ON-(ON) = ett fast läge och ett återfjädrande läge (släpp knappen/spaken) och omkopplaren fjädrar tillbaka till utgångsläget) eller momentant slutande.
Electrokit har den här Electrokit: 41003965. Den har en liten arm som fjädrar tillbaka och funkar lika bra som en omkopplare med tryckknapp.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
En sån här liten plupp borde räcka, om du bara behöver 100mA. Köp en passande knapp till den om det behövs. on-(on) betyder att positionen inom () är återfjädrande, använd denna och ignorera de två sista pinnarna.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Den typen fastnar nere efter tryck och måste alltså tryckas på en gång till för att återgå, inte vad TS efterfrågade. Men jag förstår inte problemet TS har, det finns ju tiotals tryckknappar med dubbla växlande kontakter hos både Elfa, Farnell, Mouser, Electrokit m.fl. :humm:
Njae, den typen finns både som "fastnande" och återfjädrande, jag tolkar "on-(on)" som återfjädrande.
Sitter/satt ofta bakom resetknappar i gamla towerlådor. ..Om det även fanns en turboknapp så var den ofta likadan men "fastnande".
