Hej.
Jag tänkte bygga mig en induktionsvärmare.
Har beställt en power supply och en brytare.
Men skulle vilja ha så man kan justera strömstyrkan.
Heter det spänningsregulator?
Vad ska jag ha då och vart kan jag få tag på det?
Obs nybörjare så ni vet.
Bifogar bilder.
Kommer det att fungera med det här?
Induktionsvärmare
limpan4all
Re: Induktionsvärmare
Det nätaggregatet kommer inte att räcka. Det som är på bilden ger 5A du komer att behöva minst 10A (men borde ha ett som kan levererar 15A). Sedan så behöver du ha ett som kan variera spänningen mellan 5V och 12V om du vill variera effekten. Sedan så kommer du behöva koppla ihop det hela. 12V är inte ofarligt, speciellt inte om man kan ta ut minst 15A och det är höga frekvenser inblandade så hur anslutningskablarna görs är viktigt. Räkna med minst 4mm2 kabel men helst uppåt 6mm2 kabel. Du behöver dessutom se och fundera på hur du startar och stoppar det hela. Stömbrytare av momentan typ som klarar 10-15A vid 12V DC finns i stort sett bara till bilar men inte ens då är det lätt att hitta bra.
