Rekonditionera våta blycellsbatterier
JohanSyd
Inlägg av JohanSyd »
Hej
I en engelsk fordonstidning fann jag ett recept på att återuppliva fosfatdöda våta bly batterier. Det innefattade syraomhändertagande, urtvättning, avfosfatering med lut, av tvättning, återställande av syranivån och laddning.
Svavelsyra och Lut är starka saker och när vi hanterade dem i skolan hade vi gummiförkläde, rejäla gummihandskar samt ansiktsskydd. I den beskrivna processen skulle man filtrera svavelsyran.
Nu till några praktiska frågor är det möjligt? Givetvis med en viss blyförlust. Är det praktiskt eller är det rentav olämpligt?
Nyfiken på era svar.
Re: Rekonditionera våta blycellsbatterier
Hur ska man få isär batteriet ? eller sköljer dom bara som det är ?
Det man kan prova lite enklare är polvändning, jag har testat det på flera batterier och haftr blandade resultat,
ett batteri blev fullt funktionellt och används fortfarande, andra har blivit sådär eller inte funkat alls.
Det beror ju dock på vad det är för fel, på senare år tycker jag ofta det verkar vara en cell som blir kortsluten.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Lys med en ficklampa ner i batteriet. Ofta är plattorna svullna och då finns det ingen rekonditionering i världen som kan hjälpa.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns elektroniska manicker att koppla över polerna som drivs av batteriet själv som smular sönder avlagringarna.
Biker
Inlägg av Biker »
Volvo har fabriksmonterat sådana på nya lastbilar i fabrik - kundbeställt special
