Effektbehov värma mindre yta
gripner
Inlägg av gripner »
Hur mycket effekt går det åt att värma en yta till ca 220c i normal rumstemperatur.
Ytans storlek är 150x200mm, tänkte använda ett kretskort då det är lätt att etsa "elementet" och relativt lätt att räkna på resistans i ledningarna man etsar.
Behöver inte kunna bli 220grader supersnabbt men bör väl komma upp till 220 inom några minuter.
Dock när jag goglar på hur mycket effekt det skulle gå åt att få till ca 220c på den ytan får man ju bara upp 100 träffar om golvvärme och energiberäkningar för värme av hus etc.
Som sagt, tänkte använda ett standard kretskort då det är en plan yta och lätta att göra elementet i själva ytan.
Wedge
Re: Effektbehov värma mindre yta
Inlägg av Wedge »
220 grader och standardmaterial... nope.
FR4 börjar må dåligt runt 130-140 grader.
gripner
Inlägg av gripner »
Finns säkert vettigare material att välja på.
dock är det effektbehovet jag är ute efter för närvarande.
bearing
Inlägg av bearing »
Det beror ju helt på omgivningen. Vill du alltså hålla denna yta på 3dm² på 220°C konstant, utan någonting ovanpå som kyler, och inomhus i ett rum med normal lufttemperatur?
Då finns det ju sätt att räkna på konvektionen. Finns nog även någon online-kalkylator för kylflänsar som ger ut en storhet som mäts i enheten K/W, alltså °C/W. Och sen är det ju enkelt att räkna ut effektbehovet.
Sen tycker jag också att det låter tveksamt att laminatet håller. Ifall kopparledningarna inte täcker hela ytan, utan typ fyller 50%, innebär det ju att ledningarna måste hålla en högre temperatur än 220°C.
några hundra watt mellan tummen och pekfingret
kolla på en vanlig spisplatta , tål temperaturen och ungefär i storlek som det du ville ha
vill man ha något varmt snabbt kan man kolla på värmelampor med
men det behövs mer infp'o om man ska fundera på det
220 grader är varmt nog för att man får fundera på icke standardsaker
eller, en grilltändare skruvad mot en plåt funkar med
gripner
Inlägg av gripner »
sådana här mer rätt storlek/effekt skulle kanske fungera bra.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 643d2BuYmj
klarar upp till 250c, har köpt in en drös sådana men mycket större. oftast specade till 200-220c max temp då lödtennet i dem smälter.
Dessa kanske har tenn med högre smälttemp. eller inget tenn alls.
Värt att kolla i vart fall.
gripner
Inlägg av gripner »
http://www.ihp.se/produkter/ir-element/
där fanns det mycket gott, IR och plattelement
