MX0-55LGB-2C pinout?
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
CTSS MX0-55LGB-2C 3.6864 MHz står det på en 4pins metallkanna, pinnarna sitter i lägen 1, 7, 8, 14 för en 14pin DIL.
Vet nån vad det är, pinout och hur man kan använda den?
Jag hittade 30 st i en låda, och tänkte kanske hitta på nåt med dem.
Re: MX0-55LGB-2C pinout?
Är det inte en vanlig kristalloscillator ?
första bästa bild från google..
Isåfall ger den ett pulståg i dess frekvens på out-pinnen om du kopplar in matning och jord.
Hans3mmr
Så var det. Fast Vcc=ca 3-7V.. annars är det konstiga vågformer.
Då är det kanske en TTL, finns både TTL och CMOS nämligen.
Hans3mmr
Det är gamla saker.
