C# & WPF Hur debuggar man AmbiguousMatchException?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
An unhandled exception of type 'System.Reflection.AmbiguousMatchException' occurred in mscorlib.dll
Ambiguous match found.
Exception-meddelandet ger bara generell felinformation och inga ledtrådar om var exakt man ska leta, finns
där något slugt systematiskt sätt att debugga det här felet?
Re: C# & WPF Hur debuggar man AmbiguousMatchException?
Har du googlat?
An AmbiguousMatchException is thrown when a member is invoked late-bound and multiple overloads satisfy the binding criteria, or when more than one member matches the binding criteria passed to a reflection method that can return only a single result (for example, Type.GetMethod or Type.GetProperty).
Du borde få lite mer info om vad det är som rest det hela.
Krille Krokodil
Jo, jag vet vad det beror på men jag lyckas inte hitta var det är fel i min kod och dessutom är det så lurigt att
programmet startar ibland och ibland inte.
Men jag hittade nu hur man debuggar i externa bibliotek i VS, så jag ska nog lyckas leta mig fram till
lusen imorgon. Jag kände inte till det där med "Just my code"-flaggan...
https://docs.microsoft.com/en-us/visual ... ew=vs-2019
