Elektron rör, går det få fram någorlunda status utan rörtest
svenne1985
Som rubrik, går det att testa rör utan en testare, t ex genom att se på det etc för få fram om det troligen är ok ?
Det enda jag fick fram var man skulle kolla i toppen efter silver / grå /svart . Och skulle tydligen avge rosa / blå färg när aktivt (gäller detta även när bara glödtråd är inkopplad)?
Re: Elektron rör, går det få fram någorlunda status utan rör
Om ett vanligt rör lyser så är där gas i det och då är det kass. Spänningsregulatorer lyser, t.ex ett 0A2, men inte vacuumrör. Kan bli ett svagt blått skimmer i glaset om röret är mycket ansträngt, men vacuum kan inte lysa.
Det är bara att sätta i röret där det skall vara och se om det fungerar. Om steget där det ingår inte fungerar så sätt i ett rör som är OK och prova igen, detta förutsatt att inget är uppenbart fel. T.ex. att anoden glöder eller där är motstånd som blir jättevarma.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Gettret (oftast i toppen) skall inte vara vitt eller mjölkit. "Vanliga" rör skall inte ge något ljus ifrån sig annat än glödtråden.
svenne1985
Det är en låda blandade rör i förpackningar jag fick tag på så har ingen apparat de passar i.
Så ville bara veta om det går se på rören om de är troligen nya / oanvända genom enklare tester
Finns där färgning i glaset utöver gettret så är röret mycket använt. Den finns där det är fri linje fram till katoden, t.ex. vid ev. öppningar i anodplåten. Alla rör blir inte metalliserade då de är slitna, men är det metalliserat så är det slitet.
svenne1985
Tack för svaren! Jag får återkomma med bilder sen om något är oklart, när lådan anlänt.
Renoverade en Luxor Ambassadör och det ena slutstegs audioröret lyste rödoranget. Det var kortslutning i kondensatorn till gallret. Men när det var fixat så fungerade det riktigt bra med samma rör. Det tog ingen skada.
I min ungdom, kasnke 10-12årsåldern lagade jag en radio vi hittade i grovsoporna genom att titta i den och konstatera att ett rör inte glödde, då cyklade jag hem och letade igenom "rörsamlingen" (som kom från apparater man hade plockat sönder) och hittade ett rör med samma beteckning, cyklade tillbaka med det och bytte, voila, den hoppade igång
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Man kan mäta resistans mellan glöd och kattod också - där ska inte vara någon resistans (om det inte är direktupphettade rör).
Blåljus brukade vara ett tecken på rörkallops men det finns rör som lyser svagt blått.
- prototypen
Och indikatorrör lyser så vackert grönt
