Trasig kontakt i surfplatta
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Hejsan
En kompis till mig, som inte kan nåt om elektronik, började pilla med sin tjejs Samsung surfplatta. Resultatet en paj kontakt enligt bild nedan.
Några tips på hur man bäst enklast lagar detta?
Kan man byta bara den svarta plastdetaljen, eller måste man byta hela kontakten, eller finns något knep "ful"-fixa det hela? :)
Re: Trasig kontakt i surfplatta
Det är svårt att se på bilden hur det ser ut men man ska väl inte behöva löda loss hela kontakten för att fixa det där tycker jag.
Frågan är ju om den svarta plastdetaljen finns att köpa nånstans lös.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Hmmm, man kanske kan 3d printa den svarta plast detaljen? :D
Henry
Inlägg av Henry »
Om du gör det tillräckligt tjockt så är det absolut en möjlighet.
Finns lite olika sätt vissa bättre än andra.
Går det att få tag på en exakt likadan kontakt eller lock så kan du nog ta och flytta över den delen från den till denna vilket väl är det bästa om den inte kan lödas loss och bytas.
Fulknep och inget jag testat och inte heller rekommenderar, då det ändå finns lite kvar av locket hade det ev kunnat gå att sätta flexkabeldelen på plats och försäkra sig om att det hela fungerar och limma fast skiten med något snabbhärdande lim under tiden som det hela tiden är ett tryck mot pinnarna ovanifrån längs hela kontakten. Det är ett risktagande och du har en chans typ men kan funka om det görs rätt och verkligen väntar tills limmet helt härdat så inget kan röra sig efteråt och håller det hela helt still under hela den tiden.
Men Prio 1 är locket före något annat.
Nerre skrev:Det är svårt att se på bilden hur det ser ut men man ska väl inte behöva löda loss hela kontakten för att fixa det där tycker jag.
Nej de finns inte lösa, samt att det finns en hel hög olika modeller på dem, och även om man vet vilket fabrikat det är, är det inte säkert att det går att köpa kontakten, då de ofta tenderar att vara kunspecade.
Olika fabrikat har sina egna lösningar, så man måste alltså få tag på exakt samma kontakt för att kunna byta klämmbygeln.
Edit: det är inte bygeln, utan hela kontakthuset som är skadat, så i princip, glöm det hela, skrota och köp nytt.
Marta
Inlägg av Marta »
Plastbygeln är snäppt över ett par piggar på sidorna. Kan Du hitta en sådan platta som är kass och plocka från så finns chansen.
Frågan är om kontaktelementen är OK, det syns en störning i mönstret intill där det är en lucka i den vita linjen på kortet. Är det en kontaktskada så är det nog finito.
Bygeln är den bruna delen, den är intakt, det är hela höljet som gått sönder.
Marta
Inlägg av Marta »
Du har nog dessvärre rätt där, det är en sådan med ram som trycks in, tyckte först det såg ut att vara med uppfällbar plastflärp.
Bygeln, dvs den bruna är ledad i det svarta höljet, men oavsett, det är bara att skrota.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Den ljusbruna fäller man upp för att öppna kontakten.
Tyvärr kunde jag dock vid en närmare inspektion under mikroskop konstatera att en kontaktpinne är borta. Så det finns nog ingen chans att fixa detta med mindre än att man byter kontakt.
Då infinner sig nästa fråga, kan jag ta en backup på enheten? Får kanske ta och googla lite på det.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja jag tänkte väl att det där måste vara en flip kontakt och inget annat, såg också den där pinnen nu och ja då är det ny kontakt som gäller.
Finns sedan kies för Samsung som väl backar upp om inte precis allt så i alla fall både filmer, bilder osv men ev inte inställningar och sparade filer till tex spel och liknande installerade program, tror bara det går att komma åt genom att roota den.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
vad är det för typbeteckning på plattan?
till dom "vanligaste" finns reserv kontakter på ebay
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
GT-P5100 heter den
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Kontakt finns att få tag på i alla fall :)
Men fasiken vet om det går rent praktiskt att byta ut den. Får kolla i "tittoskopet" på jobbet och se om det kan tänkas vara görbart.
https://www.parts4repair.com/80pin-touc ... 5200-5pcs/
