Smarta kassaskåp
Rick81
Smarta kassaskåp
Inlägg av Rick81 »
Håller på att fundera på att göra ett smart kassaskåp som ska öppnas via en mikroprocessor.
Frågan är vad man ska använda för låset? RCServo, stegmotor, spole/magnet?
Ska ju vara robust och stryktåligt. Sen behövs väl kunna öppna med mekanisk nyckel om batteri tar slut?
Re: Smarta kassaskåp
normal är att ha batteri på utsidan för att kunna byta, åtminstånde på enklare som vapenskåp
bättre har generator i kodlåset som ger ström till elektroniken
har kollat i dom senare och där är det en elektromagnet, vilket ställer höga krav på mekaniken, så det inte strular
stegmotor är vettigt då dom sällen har mekaniska eller elektriska bekymmer, det är mer elektroniken som är jobbigare
Elektromagnet är lite farligt också då man eventuellt kan påverka den utifrån med ett starkt magnetfält, det finns ett antal youtubevideos när dom gör just det.
Inbyggt generator är ju riktigt smart, så är det på ett kassaskåp på jobbet, jag fattade inte varför man skulle vrida runt vredet flera gånger (tills man får grön LED) innan nån förklarade att det var för att strömförsörja kodlåset :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nyckel har man inte som backup på ett kassaskåp för det är väldigt dyrt att tillverka ett nyckellås som emotstår 30 minuter dyrkning.
Dom leksaksskåp som säljs hos Biltema mfl kan man dyrka det mekaniska låset på 3 sekunder.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om man drar ut trådar, plus och minus, för extern strömförsörjning till dolda punkter.
Ja då kan man laborera med IKEAs lilla lås för skrivbordshurtsar, Rothult.
Svårare behöver det inte vara.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag hade JULA:s billiga skåp för att förvara saker som jag inte ville slarva bort av misstag: passet, betyg, försäkringsbrev, reservnyckel till bilen ... alltså inte dom brittiska kronjuvelerna direkt.
När jag sen behöver passet för att boka hotell på nätet, då har batteriet tagit slut. Reservnycklarna försvann nog i senaste flytten ... men som tur var så hade jag tid.
Kofot och kil inhandlades från Biltema.
Det sög. Riktigt bra konstruktion.
Tydligen kan man "bumpa" elektromagneten. Det gick inte. Hade iofs varit bra att kolla det innan jag köpte fler grejer.
Vinkelslip skulle nog funka men tror inte att grejerna inne i skåpet skulle gilla det.
Försöker dyrka det mekaniska låset. Tyvärr så dålig kvalité att det inte går.
Sååå... ett par tag med kofoten och plasten är borta. En stöt med kofoten och låset i zink (?) är borta i två halvor.
Med fingret i hålet så trycker jag "öppna spärren"...
3 sekunder ... om jag får träna lite kanske?
EDIT: Den här typen av skåp är nog ganska bra att börja på. När man är klar och allt fungerar så tar man bort det mekaniska låste och ersätter det med en vagnsbult... rostfri ... eller svetsar.
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hus ... ap-006046/
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Låskolvarna brukar endast vara pressad plåt.
På riktiga skåp så låses kolvarna fast om du bryter bort elektroniska enheten. Då funkar inte fingeröppningen!
Men som sagt vad är det man skyddar?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag föreslår tryckluft.
hur man löser det rent praktiskt med förreglingen är viktigt, på bättre saker så har man så att kolven från låset går emellan stöd och den rörliga delen som öppnar kolvarna, gör man rätt så blir det väldigt lite belastning på låsenhetens kolv, försöker man öppna så klämmen man bara en mtallbit tvärs dess rörelseriktning
bra nyckellås kostar inte så mycket, under tusenlappen, men man brukar inte ha prallellkopplade lås, att det går att öppna med nyckel eller kodlås
utan man har dom så man måste ha nyckel och kodlås, för ökad säkerhet
